查看: 199|回复: 0
无线路由器连接另一个无线路由器怎么设置(一个路由器连接另一个无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器连接另一个无线路由器怎么设置一个路由器连接另一个无线路由器怎么设置再接一个路由器怎么设置
一、无线路由器连接另一个无线路由器怎么设置
路由器无线连接另一个路由器的方法如下:
1、需要先设定好主路由器的局域网IP地址,DHCP服务器打开,IP地址分配范围在192.168.2.2至192.168.2.254.
2、设定WIFI的访问密码,注意所有路由器的加密模式都一样,建议选择WPA2-PSK模式。
3、所有的路由器都要设置在相同的信道上,设定WIFI的访问密码,密码及加密算法和主路由器的密码一样。
4、到无线网络基本设置里,设置SSID和信道,SSID与主路由器的SSID必须一样,信道也与主路由器一样,然后开启WDS。
5、点击扫描,会出现很多路由器的的信息,选择要桥接的路由器名称。
6、到DHCP服务器页面关闭DHCP服务,到网络参数设定LAN口地址,不要与其它路由器的地址一样。
7、回到路由器信息,记录下路由器的WANMAC地址,重启路由器即可。
二、一个路由器连接另一个无线路由器怎么设置
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
第二种方法:无线AP方式
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
三、再接一个路由器怎么设置
先将下一级无线路由器的LAN口地址改成192.168.2.1,避免与上一级路由器LAN口地址有冲突。
方法一:
将从上一级路由器分的网线接到下一级无线路由器的WAN口上,进入下一级无线路由器,开启DHCP服务器,选择动态IP上网方式,保存,重启路由器即可。
方法二:
从上一级路由器分的网线接到下一级无线路由器的LAN口上,进入下一无线级路由器,关闭DHCP服务器,保存,重启无线路由器即可。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,如需相关业务,可以直接通过电信网上营业厅或者实体营业厅查询。
安徽电信竭诚为您服务。
GMT+8, 2025-11-9 20:25 , Processed in 0.185483 second(s), 21 queries .
