查看: 411|回复: 0
创维路由器怎样远程(创维路由器怎么设置无线网络设置)
发表于 2023-5-13 19:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:创维路由器怎样远程创维路由器怎么设置无线网络设置创维电视无线路由器怎么设置无线网络
一、创维路由器怎样远程
路由器设置远程控制需要改路由器支持
,设置通过路由器设置页面进行
1、启动IE浏览器,输入该路由器内网ip地址192.168.1.1,回车;
2、弹出登录对话框,输入路由器账户密码登录;
3、点击左侧导航栏系统工具---远端web管理;
3、输入远程管理端口号,设置允许管理的远程ip地址,255.255.255.255表示可允许外网所有主机可以登录路由器执行远端WEB管理,点击保存;
4、设置完成后,在外网其它主机上打开浏览器,输入:http://该路由器外网ip:1026,即可进行登录访问。
二、创维路由器怎么设置无线网络设置
1.连接好无线路由器和网线、调制解调器。
要确保网络畅通、所有指示灯都正常亮着。
2.然后打开电脑的网络和共享中心,搜索无线信号,当搜索到无线路由器的信号后,打开浏览器,输入无线路由器的地址:192.168.1.1(一般都是这个地址),然后在提示框中输入用户名和密码(一般都是admin)。
3.在打开的配置中心点击设置向导,然后点击下一步。
4.接着选择上网方式后,点击下一步后输入你的宽带或上网的账号和密码。
点击下一步。
5.设置无线路由器的密码,这样能防止别人盗用你的网络资源。
一般密码是6位的。
6.最后设置完成后,需要重启路由器使设置生效,就可以使用无线路由器上网了。
三、创维电视无线路由器怎么设置无线网络
1.先接好线
2.连接好后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1(有些路由器是192.168.0.1)进入无线路由器的设置界面。
3.需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书
4.登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出
选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,点击下一步
选择上网方式,家庭宽带ADSL用户一般选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步
接下来进入无线设置,设置SSID名称,这一项默认为路由器的型号,这只是在搜索的时候显示的设备名称,可以根据你自己的喜好更改,方便搜索使用。
其余设置选项可以根据系统默认,无需更改,但是在网络安全设置项必须设置密码,防止被蹭网。
设置完成点击下一步
此时无线路由器的设置就大功告成了。
重新启动路由器即可连接无线上网了
重启之后地等10-30秒的时间,电脑就可以自动上网了。
你可以打开你的网页看看能不能上网
接下来要做的是怎么使用无线设备,搜索WIFI信号直接连接就可以无线上网了
启用无线网卡,搜索WIFI信号,找到无线路由器的SSID名称,双击连接
正在获取WIFI信息,连接到无线路由器
接下来输入之前设置的密码即可
GMT+8, 2025-11-9 15:21 , Processed in 0.243369 second(s), 21 queries .
