- 积分
- 3651
金币2391
贡献1133
活跃度0
人民币0
UID7
主题127
回帖1
注册时间2023-4-27
最后登录2023-7-25
- 积分
- 3651
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么设置才能联通无线网络联通宽带连接无线路由器应该怎么设置
一、无线路由器怎么设置才能联通无线网络
请参照以下方式进行设置:1、连线:使用MODEM带的网线连接路由器的WAN口和MODEM的网线口。
2、要调好路由器,在电脑上最好使用有线方式连线(就是用一根直连网线笔记本的有线网口连到路由器的LAN某个口)。
这是为了防在设置过程中,没设好,设过滤出问题了,无法进路由器。
3、设电脑的IP为自动获取,一般路由器默认都是打开DHCP的。
在电脑的浏览器地址栏打192.168.1.1,进去后要帐号和密码,可以看路由器的说明书。
密码和帐号一般都是admin(admin),guest(guest),root(root)等。
4、进入后,先设拨号,就是PPPOE方式拨号,这里要输入ISP分配的帐号和密码。
5、检查MODEM的状态,看拨号成功没有。
拨号成功后,外网的IP不是0.0.0.0了,而是某个IP。
6、打开DHCP,方便以后上网后不用设IP。
7、设无线QOS(就是上网过滤、限制)。
有两种方法,一个是设密码(这不好,只要你使用无线网络的时间够够长,别人都能破解你的密码。
)另一个是设MAC过滤,就是允许认可的MAC地址的无线网卡能上,MAC地址可以在DHCP中已经分配的客户端中看见。
8、设置完成,将有线网卡的线去掉,使用无线看能不能上网。
二、联通宽带连接无线路由器应该怎么设置
单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”; 单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。
线路和IP验证:硬件连接好后打开电源,检查路由器灯信号是否显示、路由器和计算机是否能正常通讯。
我们可以通过计算机往路由器的LAN口发送数据包,检查数据包能不能返回,具体做法是Ping路由器的默认IP地址(可以在路由器的用户手册中找到)差看通讯是否正常。
单击“开始”按钮,选择“程序”菜单里的“附件”,单击“命令提示符”;在弹出的DOS窗口中,输入“ping 192.168.1.1 -t”(注意不要忽略空格),回车后窗口会出现如下图的类似信息,说明路由器和计算机已经可以正常通讯了。
如果回车后没有出现图中的类似信息,而硬件连接又确实没有问题的话,我们就需要检查是否是由于网络设置不当造成的问题了。
登陆路由:打开Web浏览器,在地址栏中输入路由器的管理地址,例如http://192.168.1.1,,此时系统会要求输入登录密码。
该密码可以在产品的说明书上查询到。
②用户名密码设置进入管理界面,选择左侧菜单里“网络参数”中的“WAN口设置”选项。
因为笔者使用的是ADSL拨号上网,所以在右边的主窗口中,将“WAN口连接类型”选为“PPPOE”,将从ISP处获得的用户名和密码填入下边的“上网帐号”和“上网口令”中,点击“连接”按钮即可。
③DHCP服务器自动设置IP地址DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误,它的使用方法是:在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。
“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。
我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255),设置完毕后单击“保存”按钮。
关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机。
将电脑IP改为自动获取:单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”; |
