查看: 168|回复: 0
多个路由器连接怎么设置(连多个路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:多个路由器连接怎么设置连多个路由器怎么设置路由器和另一个路由器怎么设置连接
一、多个路由器连接怎么设置
路由器桥接(WDS),就是通过有线或无线将多个路由器连接到第收到其他维修同行的一台路由器上,通过第收到其他维修同行的一台路由器的网络上网。
本经验最主讲解的是有线WDS。
以下是我精心整理的多个路由器连接怎么设置,希望能够帮助到大家。
所有器牌路由设置方法都一样,不同的可能是配置界面不同。
注:此文档只介绍第二台路由的'设置步骤。
默认登录IP为:192.168.0.1 帐号:admin密码:admin。
  第一种接法:第收到其他维修同行的一台路由(LAN口)接第二台路由(WAN口)。
(1)首先修改第二台路由管理IP。
(更改完需重启)
(2)配置第二台路由WAN接口参数。
(3)参看第二台路由WAN口信息。
注意下面WAN接口信息(因为我第收到其他维修同行的一台路由IP为192.168.9.1,此IP是从第收到其他维修同行的一台路由分配下来的)已获取到第收到其他维修同行的一台路由IP,已经能正常上网了。
  第二种接法:第收到其他维修同行的一台路由(LAN接口)接第二台路由(WAN接口)
(1)首先修改第二台路由管理IP同上。
设置完需重启。
(2)配置第二台路由WAN接口参数(此方法可运用个别企业第收到其他维修同行的一台路由没有开DHCP表情况,这种情况第二台路由只能设静态IP)。
  第三种接法:第收到其他维修同行的一台路由(LAN接口)接第二台路由(LAN接口)
(1)关闭第二台路由的DHCP服务(DHCP服务器其实就是IP分配功能):
设置完需重启
二、连多个路由器怎么设置
某些情况下,我们会用网线将多台路由器连接在一起用,而且只用一个网络。
下面是我整理的连多个路由器怎么设置,欢迎阅读!
  具体的操作步骤:
  一、首先,主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。
如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。
在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,
首先,设置该路由器连接外网。
点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:
在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可,
其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。
在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。
选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”:
设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。
否则如果与DHCP分别的.地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
设置完成后重启路由器。
如果路由器没有自动重启,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”:
否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
设置完成后重启路由器。
  二:第二台路由器配置
除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。
如其IP为192.168.0.2.
打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:
输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可;
完成后重启路由器即可。
三、路由器和另一个路由器怎么设置连接
以下是我整理的路由器和另一个路由器怎么设置连接,欢迎大家借鉴与参考,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流。
  路由器和另一个路由器怎么设置连接
1、大家首先看一个全局图,B为第二个路由,我们要达到目地第一个路由不需要改动任何设置,只需要改第二个路由B。
2、单独把路由B接到电脑来设置,Bwan口先不要接,只用lan接到电脑。
3、浏览器打开路由器的管理界面,,改B路由lan口IP地址。
4、关掉B路由DHCP功能。
5、连接方法,在B设置完后,B的wan口闲置(也可不闲置,但设置不同于此,个人感觉这个方式最好)
6、B如是无线路由,照常设置,最后B的LAN口接到A的LAN口成功。
注意事项:
1、两个路由IP不能一样。
2、第二个路由不能开DHCP。
3、第三、四步不能颠倒。
  拓展:
  路由器设置怎么连接
1、首先我们需要把猫和无线路由连接到一起。
网线首先一段连载猫上的lan,另一端连接到无线路由上的wan上面就可以了。
2、我的电脑系统xp,就以xp为例,win7的步骤是一样的就是一个是本地连接一个是网上邻居,这个还是比较好区分的。
首先,点击本地连接然后右键点击属性。
3、然后在出来的界面中一直下啦,找到一个Internet协议,双击打来
4、然后再出来的界面中全部都选择上自动获得的按钮,设置以后点击确定
5、然后打来自己的浏览器,输入192.168.1.1.然后输入自己的账号密码。
都是admin
6、输入之后,进入迅捷网络的这只界面,点击左侧的设置向导
7、点击之后,在出来的界面中,直接点击下一步就可以了
8、点击下一步以后。
在出来的界面中默认的是让路由器选择合适的上网方式这个,不需要改动直接下一步
9、然后会出现一个输入账户密码的,就是你安装宽带的时候给你说的你的账户与密码,直接输入进去点击下一步
10、然后再出来的界面中选择自己需要的,。
设置路由器的名字以及密码,设置好以后点击下一步
11、然后点击之后,会出来一个界面让你核对自己设置的参数,确认无误以后点击保存这个按钮
12、保存以后,出来一个设置状态,可以查看目前自己设置的情况都一切正厂,到此,无线路由的设置工作就完成了。
  如何设置水星路由器的上网连接
1.打开电脑的IE浏览器,并在浏览器地址栏中输入:192.168.1.1按回车,它就会自动弹出水下路由器的管理界面对话框。
2.输入用户名和密码,再点击“确定”即可进入到水星路由器的管理界面。
3.在进入到水星路由器的管理界面以后,点击“网络参数”—“WAN口设置”,进入到水星路由器的WAN口设置页面,如果你使用的是PPPoE拨号的ADSL/VDSL用户,就需要在“WAN口连接类型”中选择“PPPoE”,并且填写网络服务商提供给你的上网帐号和上网口令,并保存设置,选择好对应的连接方式后点击“连接”。
PS:这里需要提醒大家注意的就是,在输入完上网口令以后,密码密码框里的口令长度与您输入的实际位数可能不符,但是这里我们不需要担心,因为这是路由器内置的密码保护机制,我们只要输入正确的密码即可,在点击路由器保存设置以后,我们再回到路由器的运行状态中。
4.在“运行状态”中我们可以看到路由器获取的IP及DNS地址,如果我们在前面的`电脑上没有设置NDS服务器地址,只需将获取的DNS服务器地址填入到电脑中即可。
如果IP地址始终没有出现的话,我们就需要检查输入的上网帐号和密码是否正确。
5.由于我们已经使用了路由器进行拨号,那么以前的拨号软件就不在需要了,这时,只需打开电脑的IE浏览器,找到“工具”菜单下的“Internet选项”,在点击“连接”。
6.然后在点击右下角的“局域网设置”,除了“自动检查”设置打勾以外,其它都不要打勾。
7.在完成以上设置一个,重新在水星路由器的管理菜单中进行拨号即可上网。
以上就是如何设置水星路由器的上网连接的全部过程,看起来虽然步骤比起极路由多很多,但是很明确,保证你一定会。
  路由器连接宽带设置的方法
打开电脑和连同路由器的电源,将有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的电脑(笔记本或台式机)直连。
检查路由器灯是否会亮。
打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1或者192.168.0.1(具体查看路由器的说明书或者是路由器背面),然后输入管理账号和密码,一般都是admin,输入完成后,点击登录。
登录成功后就会进入操作界面,然后在左边找到设置向导,点击进入,进入之后选择下一步。
点击下一步之后,就进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
所以只需要根据你自己的情况来选择上网方式设置。
如选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,开通宽带都会有帐号和口令,填进去就可以了,然后点击下一步。
点击一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个你设置的这个无线网络的名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn,无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
然后点击下一步,在点击完成就设置成功了。
  家庭宽带连接无线路由器的方法
01先进行硬件线路的连接:将Moden网络输出接口与无线路由器WLAN接口相连,然后将无线路由其它LAN接口与电脑网卡相连。
02使用浏览器登陆到对应的路由器管理界面,通常在地址栏中输入“192.168.1.1”即可进入,然后输入用户名和密码即
03进入路由器设置界面后,点击设置向导,点击下一步,选择pppoe。
04输入上网账号和密码,是你刚才单独用猫上网输入的宽带的账号和密码,输入完成后,点击下一步开始无线设置。
05勾选“开启无线功能”,并设置SSID以及密码,设置完成点击“保存”。
06设置完成后,点击下一步,提示你设置完成,完成后需要重启路由器,重启路由器之后就可以上网了。
GMT+8, 2025-11-9 14:00 , Processed in 0.153016 second(s), 21 queries .
