查看: 258|回复: 0
分路由器怎么安装(如何安装设置路由器)
发表于 2023-5-13 19:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:分路由器怎么安装如何安装设置路由器荣耀分布式路由怎么安装
一、分路由器怎么安装
有线路由器的连接和设置方法:
把猫连接出来的网线连接到路由器WAN口上,也就是那个蓝色插口,插上电源,从其他四个插口任意一个连接网线到电脑,在电脑上打开浏览器,地址栏输入路由器的IP地址,一般说来路由器原始IP地址是192.168.1.1(看路由器使用说明书)出现登录路由器界面,输入用户名和密码,一般说来用户名和密码都是admin,登录路由器,运行设置向导,点下一步选ADSL虚拟拨号,点下一步,输入你单机上网用的账号和密码(网络运营商提供的)点下一步,这时屏幕提示“恭喜您可以上网了”或类似语言。
二、如何安装设置路由器
加装路由器安装和设置方法如下:
1、用网线把需要加装的路由器上的WAN接口或者WAN/LAN接口,和原来路由器上的LAN接口或者WAN/LAN接口连接起来。
2、在加装路由器底部的铭牌上面,查看管理地址(登录地址)、默认的wifi名称、默认wifi密码(如果有)。
3、让手机连接到加装的这个路由器的默认wifi网络,连接后手机才能对其进行设置。
4、在手机浏览器中输入步骤2中查看到的登录地址,进入到加装路由器的设置页面,并按照页面上的提示进行设置。
5、加装路由器设置为:自动获得IP(动态IP、DHCP上网),并点击下一步,根据提示操作即可。
三、荣耀分布式路由怎么安装
1、主路由插电、插网线
①取出一个路由器作为主路由插电、接入网线。
②因为荣耀分布式路由搭载了网口盲插技术,接入网线时不需要区分路由器的网口,将网线一头插入路由器任意一个网口,另一头接入光猫的LAN口即可。
2、手机下载智能家居APP进行主路由网络配置
①扫描路由器上方的二维码下载华为智能家居APP;用你的华为账号登入,管理设置荣耀分布式路由。
(有自己的专属账号,也方便后续对Wi-Fi接入的设备进行智能管理、分配网络等操作。
②智能家居APP会自动发现未配置的荣耀分布式路由,点击"立即配置",开始主路由的配置。
③进入网络设置页面,输入宽带账号、密码。
若忘记宽带账号密码可以点击"自动获取",通过宽带账号密码拷贝学习功能,自动获取宽带账号密码。
④接下来,设置新的Wi-Fi名称和密码,设置主路由当前的摆放位置,即可完成主路由的设置,主路由绿灯常亮即表示连网成功。
3、给副路由器插电
①取出剩下两台路由器,放置到其他房间合适的位置,接通电源,等待指示灯变为绿色常亮,两台副路由即配置成功。
主副路由之间即插即用,无需你再进行设置。
②需要注意的路由器之间的摆放距离最好保持在10米以内,隔墙不超过2堵。
③如果APP提示有路由器配置不佳,则需要点击调整位置。
找到当前指示灯为绿色闪烁的路由器重新调整位置。
调整后,在APP点击我已调整好位置,等待路由器指示灯变为绿色常亮,APP中显示"位置不佳的路由器已调整好",则表示路由器位置已经调整好,安装成功。
经过以上三步,即完成了荣耀分布式路由的配置,可以开始使用荣耀分布式路由上网了。
GMT+8, 2025-11-9 11:17 , Processed in 0.271313 second(s), 21 queries .
