- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-10-24
- 积分
- 5349
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:有两个路由器怎么设置两个路由器设置的方法连接两个路由器怎么设置
一、有两个路由器怎么设置
随着网络科技的发展宽带也进入了千家万户,大多手机用户也都喜欢上了无线上网WIFI,但手机上网的同时感觉无线信号很不给力。
比如像我家这样多媒体箱是在客厅的,为了美观我把路由器放到了里面。
这样就减弱了无线信号。
如果到卧室去再关上房门,信号就基本没有了,于是我又加了收到其他维修同行的一台无线路由器。
下面我给大家介绍一下设置方法,希望能够对你有所帮助!
1这两个路由器边接原理就是串联的.,好了为了方便介绍,把客厅的路由器称为A,卧室的路由器称为B。
新买的路由器一般情况下地址都 是192.168.1.1 ,用户和密码都 是admin 。
下给大家说下路由器上的那几个接口:
2路由器A不用设置,因为它在B的前面,所有参数都是默认就可以了,怎么拨号我就不说了。
单说B,将B连上电脑和网线,在浏览器里输入192.168.1.1,这个地址是B默认的,输入admin进入B的设置页面。
依次选择左边的“网络参数”--“WAN口设置”——“以太网接入类型”选择动态IP,这样就不用拨号了。
3再依次选择“网络参数”——“LAN口设置”——“IP地址” ,显示的是B的地址192.168.1.1 这里我们要把这个地址改成192.168.2.1 下面的“DHCP服务”启用。
别的就不用管了。
点击保存,然后重启B。
B的设置就完成了,以后想再进入路由器设置的话就要在浏览器里输入192.168.2.1了。
4设置好了,你想B放到哪里都可以了,说说A和B怎么串联。
用一根网线一头接到A的出线口上(随便哪个口都行),另一头接到B的进线口上(也就是WAN上)。
线接好后就可以打开电脑上网了。
再设置好你的无线参数就能手机上了。
注意事项
进线口和出线口别搞错了,路由器A不用设置,只要正常拨号
如果路由器参数有问题,就复位,重新设置。
如有其它问题,请关注我和我联系
二、两个路由器设置的方法
路由器桥接,就是通过有线或无线将多个路由器连接到第收到其他维修同行的一台路由器上,使用第收到其他维修同行的一台路由器的网络上网。
以下是我搜索整理一篇两个路由器设置的方法,欢迎大家阅读!
问:两个路由器连接怎么设置第二个路由器?
我想把两个路由器连接起来上网,连接后第二个路由器应该怎么设置?
为什么我按照说明书上要求设置后,还是无法上网呢?
答:两个路由器用网线连接起来,要实现第二个路由器也可以上网,设置方法有2种:
1、设置第二个路由器动态IP上网
2、把第二个路由器作为交换机用
方法一、设置第二个路由器动态IP上网
动态IP上网,在有些路由器中又叫做:自动获得IP地址上网、DHCP上网、自动获得等等。
大家在设置自己路由器时,注意查找对应的选项。
1、正确连接两个路由器
需要先准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1234),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口。
另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口,连接示意图如下所示。
2、打开第二个路由器设置界面
在浏览器中输入第二个路由器的设置网址——>输入“登录密码”,登录到第二个路由器设置界面。
注意问题:
(1)、不同的路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的设置网址,如下图所示。
(2)、关于路由器的“登录密码”,一些老款的路由器有默认登录密码,同样可以在铭牌上查看到。
目前几乎所有厂家生产的路由器,都取消了默认登录密码。
这种类型路由器的登录密码,是第一次配置该路由器时,用户自己设置的。
如果忘记“登录密码”,将该路由器恢复出厂设置,恢复出厂设置后,再次打开路由器设置页面时,就不需要登录密码了。
3、设置第二个路由器无线网络
在第二个路由器的设置页面,找到“无线设置”选项——>然后设置“无线名称”、“无线密码”,如下图所示。
注意问题:
第二个路由器上的“无线名称”、“无线密码”不能与第一个路由器的“无线名称”、“无线密码”相同。
4、设置第二个路由器动态IP上网
找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得IP地址上网)。
5、修改第二个路由器LAN口IP地址
找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,如下图所示。
LAN口IP地址修改原则:
第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.1、192.168.3.1、192.168.4.1、192.168.254.1(最大只能修改为:192.168.254.1)
注意问题:
第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.2.1,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。
方法二、把第二个路由器作为交换机用
1、连接电脑与第二个路由器
用一根网线,一头连接电脑上的网口,另一头连接到第二个路由器的LAN(1、2、3、4)中任意一个接口,如下图所示。
注意问题:
此时,第二个路由器不需要连接第一个路由器,待第二个路由器中设置完成后,最后才用网线连接两个路由器的。
2、打开第二个路由器设置界面
注意问题:
(1)、不同的路由器,设置网址不一样,请在路由器底部铭牌上,查看该路由器的'设置网址,如下图所示。
3、设置第二个路由器无线网络
注意问题:
4、修改第二个路由器的LAN口IP地址
找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.1.2,如下图所示。
LAN口IP地址修改原则:
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.1.2.
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.0.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.0.2.
如果第一个路由器的LAN口IP地址是:192.168.2.1时,第二个路由器的LAN口IP地址可以修改为:192.168.2.2.
第一个路由器的LAN口IP地址是其它时,请按照上面的原则进行修改即可。
注意问题:
第二个路由器修改LAN口IP地址后,如果用铭牌中的地址无法打开设置界面了,就在浏览器中输入修改后的IP地址,本例中是:192.168.1.2,就可以重新打开第二个路由器的设置界面了。
5、关闭第二个路由器的DHCP服务器
找到第一个路由器中的“DHCP服务器”设置选项,把“DHCP服务器”关闭掉,如下图所示。
6、连接两个路由器
再准备一根网线,一头连接第一个路由器的LAN接口(1234)中任意一个,网线另一头连接第二个路由器的LAN(1234)中任意一个接口,如下图所示。
注意问题:
(1)、方法2中,第二个路由器的WAN接口是没用用处的,无需进行连接。
(2)、方法2中,第二个路由器中无需设置上网方式,完成上面几个步骤后,第二个路由器自动就能上网了。
三、连接两个路由器怎么设置
1.
首先在电脑浏览器的地址栏中输入路由器的IP地址,打开路由登录界面。
2.
在弹出的界面中输入管理员密码,然后点击登录。
3.
然后点击“路由管理”选项。
4.
然后点击左侧的“上网设置”选项。
5.
在上网方式中选择“自动获得IP地址”选项,并输入账号、密码,然后点击连接。
6.
然后再点击左侧栏中的“DHCP服务器”选项。
7.
在弹出的界面中,将DHCP服务器更改为“关”,同时也将第二台路由器的DHCP服务功能关闭,即可成功连接两台路由器
扩展资料:
路由器(Router)是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。 |
