查看: 327|回复: 0
如何设置路由器连接Wifi(路由器连路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 19:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何设置路由器连接Wifi路由器连路由器怎么设置怎么设置路由器才能连接到网络
一、如何设置路由器连接Wifi
①先不要连接路由器,使用网线直接电脑。
(也需要验证无线功能好的)
②网线通了,再设置无线路由器(不要接网线),接通路由器的电源即可。
③路由器的设置网址、密码、账户看路由器的背面,一般是192.168.1.1
④如和前端IP地址有冲突,进入设置界面修改LAN端口:172.168.1.1▶保存(重启路由器即可)
⑤最后,设置好路由器,再将网线插到路由器的WAN口▶此时无线网络可用。
⑥如果将网线插在路由器的LAN口上▶另一头插在电脑上就可以享用有线网络(比无线强)
⑦再点击无线图标,就会有路由器的名称点击它,Windows7会弹出要求输入 PIN码的提示框(路由器背面有)。
此时会自动生成无线密码,保存一下,手机就能分享WIFI了。
百度经验:《设置路由器》http://jingyan.baidu.com/season/49960
二、路由器连路由器怎么设置
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。
例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。
三、怎么设置路由器才能连接到网络
无线路由器设置方法如下:
1、将网线连接好,猫出来的网线连接到WAN口,将电脑连接到LAN口。
2、打开浏览器,输入192.168.1.1,地址在无线路由器的说明书内写有,具体地址以说明书内的为准。
2、在输入框内输入管理员密码,点击确定即可。
一般默认管理员密码为admin。
3、管理员密码输入完成后,会弹出登录ID界面,若没有账号,可在登录ID界面点击左上角的暂不登录,如使用的是其他牌子的路由器,没有此界面可直接跳过此步骤。
4、鼠标左键点击网页界面下方的路由设置,
5、鼠标左键点击左侧工具栏内的上网设置,
6、输入宽带账号和密码,点击连接即可。
7、鼠标左键点击左侧工具栏内的无线设置,
8、可自行设置无线名称和无线密码,输入完成后,点击下方的保存即可。
以上信息仅供参考,电信天翼看家,七天监控视频回看,随时查看,安心到家,详情可登录广西电信网上营业厅查看。
客服276号为您解答。
http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
GMT+8, 2025-11-8 15:19 , Processed in 0.282631 second(s), 21 queries .
