查看: 300|回复: 0
路由如何设置端口的关闭或网速限制(TPLINK路由器如何设置不让别人用接口)
发表于 2023-5-13 19:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由如何设置端口的关闭或网速限制TPLINK路由器如何设置不让别人用接口
一、路由如何设置端口的关闭或网速限制
1. 这里最好不要路由器,因为真正意义上的路由器价格较贵,而普通家用的路由器是NAT的方式,互相访问会有影响,即内部其他电脑访问这三台或者10台会不方便。
但是要做的话是如下:一个路由器连接A,B网络,设置自由 转换,A网络接入旧的内部网络,B连接三台用ADSL上网的机器。
设置静态路由器访问B,IP设置时不设网关。
2. 使用三台比较便宜的SOHO家用路由器,具有mac地址过滤,接入三个ADSL。
每个路由器的LAN口接入内部统一的交换机。
并设置内部IP。
每个路由器过虑mac,只允许指定那台主机的机器通过。
那台机器网关默认指向相应的路由器。
这样下来三台电脑上网,并且只有相应的使用一个ADSL上网满足条件,如果内部网络是同一个网段,就不要做什么,如果是多个网段,有VLAN,还需要设置静态路由表,成功访问内部其他机器。
3. 直接将三个ADSL的RJ45线接在同一个交换机上,然后三个不同的用户,各自拨号上网。
其他设备与前面相同,
ADSL用户名和密码一定要保密好,此外如果三个用户天天要上网,问题不大,因为当有人用你的拨号,会冲突他的。
二、TPLINK路由器如何设置不让别人用接口
1、首先将路由密码改掉,以防他人进路由。
2、进入路由找到安全设置那里,开启防火墙功能,开启MAC过滤,仅允许自己的MAC通信。
其他一律不添加。
或者IP地址过滤,仅允许自己的IP通信,其他一律不加。
查看自己IP和MAC可以在开始菜单——运行——键入cmd回车——ipconfig/all其中看得到IP,MAC即Physical Address。
3、再说个暴强的方法,将所有路由LAN接口破坏掉,找个剪刀什么的干掉。
哈哈 不过这个方法小心弄坏路由。
GMT+8, 2025-11-8 19:25 , Processed in 0.294435 second(s), 21 queries .
