查看: 372|回复: 0
一个路由器怎么接两根线一起上网(两个路由器怎么通过网线连接)
发表于 2023-5-13 19:06:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个路由器怎么接两根线一起上网两个路由器怎么通过网线连接两个路由器如何连接成一个网络
一、一个路由器怎么接两根线一起上网
一个路由器两根线一起上网方法:设置路由器拨号。
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【2个电脑连接路由器方法】
都接在路由器lan口上即可。
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑1、电脑2.
2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑1、电脑2.
二、两个路由器怎么通过网线连接
双无线路由器如何组网需要根据你的实际网络布局而定!首先需要确定整体的组网方案,只有组网方案确定之后才能够确定两台路由器之间的设置。
当下有两种组网方案可供选择,一种是两台无线路由器分别与光猫连接,路由器彼此之间是同级关系;一种是主路由器下挂副路由器,路由器彼此之间是主从关系。
从网络的层级关系以及稳定性的角度考虑,建议采用第一种方式,这里主要讲解第一种方式如何实现。
双无线路由器的组网建议:现代家庭组网均以弱电箱作为中心节点,各个房间通过暗线与弱电箱进行连接。
采用这种网络布局有两个原因,其一是网络综合布线已经定型,此种方式将会是最易实现、成本最小的一种方式;其二是两台无线路由器之间互为同级,不会因为收到其他维修同行的一台路由器死机而导致整个网络出现问题。
即便两台路由器之间通过有线进行桥接,依然无法实现无线自动漫游功能,远不及此种组网。
运营商光猫设备放置在弱电箱中,通过网络接口与客厅、卧室暗线进行连接。
客厅、卧室的无线路由器分别与墙插网线连接,从而实现整个网络的开通。
双无线路由器的设置问题:无线路由器的WAN口有三种甚至方式,分别为宽带PPPoE拨号、动态IP上网、静态IP上网。
即便动态IP上网、静态IP上网均能够实现网络连接,这里建议使用静态IP上网这种设置方式。
两台无线路由器IP地址可以分别设置为192.168.1.2、192.168.1.3,网管均使用光猫192.168.1.1这个地址。
总结:至于两台无线路由器的WiFi名称,个人建议分别进行设置。
毕竟两台路由器之间无法实现自动漫游的功能,分别设置更易区分,避免不同地点存在连接WiFi信号较弱的情况。
三、两个路由器如何连接成一个网络
连接其中收到其他维修同行的一台路由器的LAN口和另收到其他维修同行的一台的WLAN口。
具体步骤如下:1、用网线将第收到其他维修同行的一台路由器的LAN口连接到第二台路由器的WLAN口连接起来。
2、浏览器网址处输入192.168.0.1,在路由器设置页面,找到“无线中继”功能即可。
3、首先点击“热点信号放大”如果连接不上的话,就选择“万能中继”。
重启后,再登入192.168.0.1,如果提示已连接,就能正常上网了。
4、修改LAN口参数。
比如你的主路由器是192.168.1.1,那么第二个路由就是192.168.2.1.
完成第4步操作后,路由器就会重启。
把第二个路由器的DHCP关了即可,主路由器即第收到其他维修同行的一台路由器是设置自动拨号上网的话,第二台路由器也能检测到,要把LAN连接改为动态IP。
GMT+8, 2025-11-9 20:20 , Processed in 0.302896 second(s), 24 queries .
