查看: 248|回复: 0
路由器和交换机的网关设置问题(在路由器上如何设置网关)
发表于 2023-5-13 19:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器和交换机的网关设置问题在路由器上如何设置网关
一、路由器和交换机的网关设置问题
一般的交换机直接接上就可以联网了。
用你的电脑查询一下总路由的网关,如图
那么你的L1路由器的网关也要设定为192.168.*.*。
如果要使新的路由与其他交换机在同一网段,路由的IP不能与总路由器及其他电脑有IP冲突。
所以一般L1路由器网段可以设定如下:如总网关为192.168.1.1,则本路由器设置为192.168.6.1,网关192.168.1.1,开启DHCP服务,重启路由器。
此时联接L1的设备网段为192.168.6.*。
二、在路由器上如何设置网关
1、网关就是你路由器接口的地址一般会设这个网段开头或结尾IP,如192.168.0.1或192.168.0.254.
2、如果你是一个路由器的两个口去分别接两个交换机一个交换机一个网段,那就是给接这个网段的路由器口设置一个IP地址,这个IP就是你那个网段的网关。
3、如果你是一个路由器接口接两个网段,那就在这个口上做单臂路由,你查一下怎么设吧不是很难。
4、不可能两个网段设一个网关,一个IP不可能同时属于互斥的两个网段呀!要不你就把两个网段划成一个大网段就得了。
GMT+8, 2025-11-8 15:55 , Processed in 0.287807 second(s), 24 queries .
