查看: 327|回复: 0
路由器桥接之后副路由器怎么设置密码(怎么设置副路由器密码)
发表于 2023-5-13 19:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器桥接之后副路由器怎么设置密码怎么设置副路由器密码副路由器设置密码怎么设置
一、路由器桥接之后副路由器怎么设置密码
以TP-LINK WR840为例,主路由器按正常的无线方式配置就可以了,副路由器选择WDS模式,进行桥接,在下面选择需桥接路由器的加密方式,密码。
这就是你之前所做的。
另外,有个无线安全设置选项,点开后你设置密码即可.对上面这个图就是你要在副路由器里设置的地方。
设置保存。
其实你搞错几点情况了,副路由器的密码也可以跟主路由设置不相同,相同的SSID相同的密码,这样的无线桥接是可以组网成无缝桥接的,在两个路由器之间随意走动可以自行切换。
不同的SSID 相同的密码也可以。
不同的SSID不同的密码也可以,只不过在WDS那选择桥接的路由器下面那个桥接密码必须输入主路由器的无线接入密码
二、怎么设置副路由器密码
以tp-link
wr840为例,主路由器按正常的无线方式配置就可以了,副路由器选择wds模式,进行桥接,在下面选择需桥接路由器的加密方式,密码。
这就是你之前所做的。
设置保存。
其实你搞错几点情况了,副路由器的密码也可以跟主路由设置不相同,相同的ssid相同的密码,这样的无线桥接是可以组网成无缝桥接的,在两个路由器之间随意走动可以自行切换。
不同的ssid
相同的密码也可以。
不同的ssid不同的密码也可以,只不过在wds那选择桥接的路由器下面那个桥接密码必须输入主路由器的无线接入密码
三、副路由器设置密码怎么设置
断开主副路由的连接,电脑连接副路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
GMT+8, 2025-11-9 00:48 , Processed in 0.276366 second(s), 21 queries .
