查看: 307|回复: 0
LINK路由器总是卡顿怎么办(路由器卡顿网速慢该如何维修)
发表于 2023-5-13 19:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:LINK路由器总是卡顿怎么办路由器卡顿网速慢该如何维修路由器很卡很慢怎么办
一、LINK路由器总是卡顿怎么办
TP-LINK路由器总是顿卡解决办法如下:
1、 检查路由器上的设置。
检查路由器是否开启了IP带宽控制功能,如果有,请关闭该功能,再次确认下载速度。
一般默认都是没有打开这个限制的,所以我们要确定是不是家里人或者同事改过。
如果您之前设置过该规则,设置不合理或者错误则会导致网速很慢。
建议暂时取消或关闭限制,重新体验网速。
关闭方法:对于云路由器,在设备管理找到您的终端,点击取消限速,如下:对于传统界面的路由器,点击IP带宽控制,确认未勾选开启IP带宽控制。
2、 检查电脑系统的设置。
用360网络防火墙来查看是否有程序偷偷的占用网络带宽,比如迅雷,如果你没关闭完全的话它就会占用大量的网络资源,如下图。
发现有此类软件进程向外高速上传时,打开360流量防火墙限制此进程的流量或通过任务管理器关闭此进程。
确认没有软件进程向外高速上传之后,再次测试网速,如果接近您申请的带宽值,说明网速是没有问题的,如果测试出来的网速明显低于您申请的带宽数值,请进行下一步操作。
3、 确认无线路由器没有被蹭网。
打开无线路由器的管理界面(默认一般是192.168.1.1或者192.168.0.1以自己的为准),打开无线设置——无线主机状态,查看是否有其他非法的无线终端连接到此无线路由器。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。
路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议(Internet Protocol,IP)层。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以两者实现各自功能的方式是不同的。
二、路由器卡顿网速慢该如何维修
根据卡顿原因,对症解决:
1、路由器使用时间过长。
建议关闭路由器,几分钟后再重新启动。
2、设备离路由器位置太远。
建议将设备靠近路由器使用。
3、路由器接入用户数量过多。
建议不要太多人同时使用一个路由器,并及时查看是否有蹭网用户。
4、运营商端的网络问题。
建议等待一会儿再使用,若依然卡顿严重可以电话咨询运营商。
无线网卡顿的复杂情况解决:
1、如果经常规律性地周围很多人家集体掉一次,过一会维修人员告诉你重启PON口设备好了,那么抓紧让维修人员帮你换到其它分光器,很有可能上联的光模块不行或者分光器上有流氓猫,换到其它分光器则可解决。
2、换完光猫和路由器还是频繁掉线,这可能是猫到路由器中间的网线接触不良,可以临时外拖网线尝试,如外接网线无掉线则说明墙壁内部网线接触不良,可以花钱请运营商师傅帮忙换掉两端的网络水晶头和墙上的网络面板试试。
3、很少见的案例,就是插线板电压不稳造成掉线,很多人喜欢将猫跟路由器的电源与大功率电器(比如冰箱微波炉)插在一起,这也有可能造成网络突然就起不来了。
三、路由器很卡很慢怎么办
解决方案:
重启路由器
按复位键
等,1个小时以上就不必等了
插拔网线接口(就是把网线换个接口,有时候再换回来)
查看一下路由器的说明书,或者是路由器上自带的标签,上面会有IP地址,同时保证你电脑的IP地址与路由器的IP地址为同一号段。
如果还是慢的话,在记住自家宽带帐号和密码的前提下,可以将路由器恢复成出厂设置,然后再重新进入设置。
路由器(Router,又称路径器)是一种计算机网络设备,它能将数据通过打包一个个网络传送至目的地(选择数据的传输路径),这个过程称为路由。
路由器就是连接两个以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
GMT+8, 2025-8-18 17:46 , Processed in 0.284516 second(s), 24 queries .
