查看: 261|回复: 0
如何在电信光猫上连接tp(电信的光猫怎么连接路由器)
发表于 2023-5-13 19:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在电信光猫上连接tp电信的光猫怎么连接路由器如何使用电信光猫连接无线路由器TP
一、如何在电信光猫上连接tp
如果是需要拨号的宽带猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
二、电信的光猫怎么连接路由器
普通情况下如图所示,光猫LAN1接路由器WAN(上网方式使用拨号,或者自动获取的方式)
具体如下:
1.1电信用的是独立光猫,本身无路由功用的,直接用网线连接光猫LAN到路由器WAN口。
2.1如果是路由一体光猫,已经开启路由功能的;就是说没有路由器也可以连接wifi上网,这时后面加路由器分2步设置。
2.4设置OK后,保存,再用网线连接光猫与路由器即可使用。
三、如何使用电信光猫连接无线路由器TP
只要路由器端口允许,是可以连接多台电脑上网的。
具体步骤如下:1、先将网络设备全部连接好。
顺序为:宽带入户线--路由器的WAN口上--电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上).如果你的宽带有猫的话,接线方法应该是:宽带入户线--猫DSL口上--路由器的线一头插在猫的LAN口上--电脑(分别两条线都插在路由器的LAN口上).2、按照上面的顺序将网络设备和线路全部连接好后,将猫、路由器、电脑的电源全部打开后,接下来进行设置路由器,方法如下:打开ie输入192.168.1.1或192.168.0.1(因路由器厂商而定,说明书里有)弹出对话框输入路由器用户名、密码,一般是admin(说明书里有)进入控制页面,在web设置里会让你输入宽带账号和密码,并开启DHCP服务,ADSL需要选定PPPoE,IP方式为动态,其他宽带方式需要你自己去拨打宽带客服核实,设置完后确认就行了,插好设好后可以可以测试一下PING,看是不是通了.在运行里输入ping192.168.1.1-t或ping192.168.0.1-t,会跳出来TTL=255.有时候会是128.,还有一点需要注意:在网上邻居---本地连接--属性--TCP/IP--属性里,设置成自动获取IP。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服217为你解答。
GMT+8, 2025-8-18 17:46 , Processed in 0.296152 second(s), 24 queries .
