查看: 203|回复: 0
两个路由器怎么设置在一个网段(两个路由器怎么配置成同一网段)
发表于 2023-5-13 19:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器怎么设置在一个网段两个路由器怎么配置成同一网段如何设置两个路由器位于同一个网段
一、两个路由器怎么设置在一个网段
第二个路由器的LAN口IP设置成192.168.1.240 255.255.55.0(不要跟第一个路由器DHCP地址池冲突了的IP就行),网关192.168.1.1 (有些路由器并不要网关)
第二个路由器的WAN口不需要管,默认就行.不管怎么配置就行,反正是不插线的,
线只是插路由器的LAN口
第二个路由器DHCP需要关闭,不然的话会导致跟第一个DHCP功能冲突的.
下面电脑IP接有线,可以采用DHCP自动获取;如果是接无线,则采用静态IP上网.
二、两个路由器怎么配置成同一网段
两个路由器设置在同一网段,而且能互通上网方法:路由器b做交换机使用。
注:路由器a=主路由器;路由器b=副路由器。
1、路由器a正常设置。
2、路由器b设置方法:
注:先断开a、b路由器的连线,等待路由器b设置完成后,在连接。
①、首先要空出wan口,所有的接线都接在lan口上。
②、关闭路由b的dhcp服务。
③、修改路由b的lan口ip地址(不要与路由器a的网段相同即可),修改IP为192.168.200.200.
三、如何设置两个路由器位于同一个网段
无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
第二种方法:无线AP方式
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
GMT+8, 2025-8-20 22:28 , Processed in 0.305166 second(s), 21 queries .
