查看: 202|回复: 0
路由器A无线桥接路由器B(无线桥接连接成功之后怎么连接无线路由器2)
发表于 2023-5-13 18:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器A无线桥接路由器B无线桥接连接成功之后怎么连接无线路由器2
一、路由器A无线桥接路由器B
尊敬的用户您好:
可以的 其实 都是一样的 原理
无线路由器B作为中心无线路由器,无线路由器A、C与无线路由器B建立WDS连接。
登录无线路由器B管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”
路由器A、C的配置在无线设置--WDS设置中选择WDS模式为Repeater mode 。
点击“扫描”,搜索周围无线信号,在扫描到的信号列表中选择B路由器SSID号,将信道设置成与 B路由器信道相同,设置加密信息和B路由器相同,保存。
修改LAN口IP地址。
在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.0.2,保存,然后用192.168.0.2重新登录路由器的管理界面。
关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,DHCP服务器中启用复选框中“√”去掉,保存,重启路由器。
无线路由器C设置。
步骤与无线路由器A的配置相同,需要注意的是修改LAN口IP地址时,确认修改后的IP地址与网络中已有设备或计算机不能冲突。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV,电信活动可以直接通过营业厅查询。
二、无线桥接连接成功之后怎么连接无线路由器2
无线桥接连接成功之后连接无线路由器2的方法:
1,假设主路由器为A,第二个为B。
2,先进入A路由器管理页(进入192.168.1.1  输入帐号密码admin,)
3,记下A的参数,
4,将A的信道(1-13)设成一个固定的数值,不要设成自动的。
重启后退出。
5,下面开始设置B(B插电,用线缆和电脑连接上)。
为了不冲突,B的IP不能和A的一样,比如 可以设成192.168.1.2
6,B的信道也设成和A一样的,否则不能成功。
或者设成自动的。
A的要固定的。
7,其他参数和A一样,密码也一样。
8,保存,路由器会自动重启。
9,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号.搜索你的主路由A。
10,在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
11,配置完成,现在,只要插上你的B路由器(只要通电,不需要线缆连接电脑)。
连接b的无线信号,就可以上网了。
而且信号会加强。
GMT+8, 2025-8-21 04:13 , Processed in 0.310160 second(s), 24 queries .
