查看: 266|回复: 0
怎么设置路由器静态ip地址(路由器的静态ip地址怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么设置路由器静态ip地址路由器的静态ip地址怎么设置路由器设置固定ip地址怎么设置
一、怎么设置路由器静态ip地址
在不连线网线的情况下更改路由器lan设置,ip地址改为192.168.0.1,保存后路由器重启,重启之后进你的路由器地址就改为192.168.0.1,浏览器里输的是192.168.0.1回车,之后就进你的路由器了,相当于路由器lan口ip就是你路由器的地址。
在本地连接里面设置你的ip地址192.168.0.2~254,2~254随便选一个。
子网掩码一般会自己挑出来255.255.255.0,默认网关设置为你的路由器地址192.168.0.1,在路由器的wan口设置静态ip192.168.1.25子网掩码255.255.255.0 默认网关192.168.1.1.相当于wan口就是别人路由器分给你的ip地址。
注意设置lan必须断网线,不然你的路由器地址就和别人的路由器地址冲突了。
还有你的路由器wan口ip不要设置别人电脑的ip地址。
如果连不上路由器的wan口ip就要换一个,192.168.1.2~254,2~254选一个。
满意请给分,纯手工,哥们,大冬天的大过年大晚上的不容易呀。
你的路由器wan口是别人路由器的给你的一个地址,原来不能上网的原因是你的路由器地址和别人的路由器地址有冲突,大家都是192.168.1.1,我们进入路由器把你的lan口ip改一下,就把你的路由器地址改了,就不会和别人的路由器地址起冲突。
假如连网线可能改的就是别人的路由器地址了,所以必须断网线,然后你的路由器给你的本地连接,也就是网卡一个地址,这个地址是你路由器给的一个地址。
听懂了说明你就是真懂了。
听不懂照我说的设置页没问题的。
二、路由器的静态ip地址怎么设置
路由器的静态ip地址设置方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1.
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。
如果是拨号的话那么就用PPPoE。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工作。
三、路由器设置固定ip地址怎么设置
你好:
使用PPPOE模式。
一般情况下,设置如下:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
GMT+8, 2025-8-21 04:13 , Processed in 0.297996 second(s), 21 queries .
