查看: 156|回复: 0
无线接收器怎么连接路由器(联通怎么连无线路由器)
发表于 2023-5-13 18:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线接收器怎么连接路由器联通怎么连无线路由器怎么用无线路由器连接无线路由器
一、无线接收器怎么连接路由器
1连接方式,从路由器A(主路由器)的LAN1234任一口,引一条网络线插在路由器B的WAN口上.
2进入路由器A的web管理界面,网络参数-打开LAN口设置,
查看LAN口的IP,假设为192.168.1.1
3路由器B LAN口的IP修改
若路由器B的LAN口的IP跟路由器A是一样的,
则LAN口的IP要修改成不同的.比如改成192.168.2.1
4路由器B WAN口设置的修改,
点击WAN口设置,将路由器B的WAN口连接类型 设置为 动态IP
然后保存.
总之主路由器保持不变,新增路由器的LAN口改成不同的,其他设置一样.
二、联通怎么连无线路由器
联通光纤宽带连接无线路由器的方法如下:
1、一般的无线路由器上有5个口;
2、无线路由器的接线方式;
下面是在电脑上设置路由器的方法:
1.打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备略有不同,这里以无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入用户名和密码(不同厂家的设备略有不同,这里以无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin);
2.之后进入路由器的配置页面;
3.进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导;
4.然后根据提示,一步一步进行配置;
5.键入你的ADSL宽带上网账号和密码;
6.接下来启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。
这样无线路由器就配置好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。
三、怎么用无线路由器连接无线路由器
你好:使用路由器桥接:
桥接方法如下:
1、进入主路由器配置界面。
启用DHCP功能并配置好无线设置,然后重启无线路由器。
2、进入副路由器配置界面。
关闭DHCP功能并配置LAN口地址与R1同处一网段,另确保R2无线路由器的SSID与R1不同。
设置完成后,重启路由器。
3、进入主路由器,WDS设置下WDS模式改为中继模式,加密类型选择所需类型,可以是WEP、也可以是WPA/PSK(这里以WEP为例),然后输入密钥。
点击开始扫描,找到R2后,保存-重启即可。
4、再次进入副路由器,填写与主一样的加密方式及密钥。
注意:副路由器频道与主路由器要一样,点开始扫描,找到主路由器。
GMT+8, 2025-8-19 12:36 , Processed in 0.276253 second(s), 24 queries .
