查看: 192|回复: 0
一个光猫怎么连接多个无线路由器(一个光猫接两个路由器怎么接)
发表于 2023-5-13 18:55:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个光猫怎么连接多个无线路由器一个光猫接两个路由器怎么接
一、一个光猫怎么连接多个无线路由器
你好,光猫只能连接一个路由器,但是路由器可以在连接一个路由器使用的
一、主路由器设置方法:
6、保存以后,即可正常上网了。
二、副路由器的设置方法:
1、副路由器先不要连接主路由器。
2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。
5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,目前安徽电信有“嗨爆一夏”宽带优惠活动,百兆宽带免费用,iTV免费看,办爱家宽带送200元话费!更有50M假期宽带低至300元一年,活动内容建议直接通过安徽电信网上营业厅宽带光纤专区或者实体营业厅查询。
二、一个光猫接两个路由器怎么接
一个光猫连接两个无线路由器的具体连接和设置方法,与光猫的工作模式有关系,路由器连接电视的操作步骤如下:
1,光猫上选择任意一个LAN口(网口)连接到路由器WAN口或者WAN/LAN。
2,可以正常上网后,接下来把从路由器的LAN口或WAN/LAN口接出来的网线,连接到路由器2的WAN/LAN。
然后登录到路由器2的设置页面,并把路由器2的上网方式设置为:动态IP(自动获得IP);路由器2的wifi名称与路由器1的wifi名称不能相同。
GMT+8, 2025-11-15 13:57 , Processed in 0.258989 second(s), 21 queries .
