查看: 335|回复: 0
如何判断断网是路由器问题还是外网问题(怎么判断是路由器的问题还是网络的问题)
发表于 2023-5-13 18:54:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何判断断网是路由器问题还是外网问题怎么判断是路由器的问题还是网络的问题
一、如何判断断网是路由器问题还是外网问题
试着登陆路由器地址192.168.1.1或者192.168.0.1,( 具体看路由器标签)能进去,说明局域网OK,登陆路由器查看下运行状态,如果WAN口IP状况为0.0.0.0,dns也是0.0.0.0,那么狠清楚,外网没有连接,最好的办法就是ping下,你在电脑运行处输入cmd回车,接着输入ping -t 192.168.1.1 或者看路由器标签,回车后电脑就会自动一直ping下去,你看下时间和成功状态,如果时间变得不稳定,甚至ping不通,证明路由器和电脑之间有问题,或者是网线,或者是路由器,或者还是电脑网卡问题,路过这里已知没问题,那就是外网问题,试着ping 百度之类的地址或者dns地址,看看有否丢包,一般是线路不良引起
当然你也可以试着吧路由器恢复到出厂模式,然后重新设置试试,看看是否是因为设置错误引起
二、怎么判断是路由器的问题还是网络的问题
测试方法如下:
1、按照运营商的要求设置好拨号连接,单机接运营商光猫之类的设备,拨号上网后进行ping测运营商的网关或DNS服务器地址;
2、如果ping不通说明运营商的外网网络不通,打电话找运营商报修就行了;
3、如果ping通说明外网网络正常,跟运营商网络无关,故障出在路由器上,将路由器恢复出厂设置,然后重新设置则可以排除故障。
4、如果经过上面第3步仍然不通,则可以判断路由器硬件故障,只能更换路由器了。
GMT+8, 2025-11-15 13:57 , Processed in 0.459916 second(s), 21 queries .
