查看: 468|回复: 0
光猫如何连接无线路由器(路由器跟光猫怎么连接)
发表于 2023-5-13 18:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫如何连接无线路由器路由器跟光猫怎么连接路由器怎么连接中国移动的光猫
一、光猫如何连接无线路由器
常见路由器的设置方法:
第一步:从猫出来的网线接入路由器的WAN口,再用另一根网线将路由器的LAN口与你的笔记本(或台式机)相连。
打开浏览器,输入网址192.168.1.1或者192.168.0.1(具体查看说明书),输入管理账号和密码(一般为admin)。
第二步:登陆后选择“设置向导”,点击“下一步”。
第三步:上网方式选择“PPPoE”,点击“下一步”。
第四步:输入宽带帐号密码,点击“下一步”。
第五步:无线设置中SSID为WIFI名称,wpa-psk/wpa2-psk为WIFI密码,设置好避免别人蹭网,完成后点击“下一步”。
第六步:点击“完成”,耐心等待路由器自动重启过程,即设置完成。
二、路由器跟光猫怎么连接
光猫和路由器连接方法:
1、网线将路由器的WLAN口与光猫的任意一网口相连,按照光猫路由-路由器wan口和路由器lan口-电脑的方法连接好设备。
2、设置路由器的IP地址。
在电脑上打开ie浏览器,输入192.168.1.1进入路由器管理界面后,找到网络参数下的LAN口设置,光猫的默认地址为192.168.1.1,所以要将路由器的IP地址修改为“192.168.2.1”,子网掩码为255.255.255.0,然后点击保存完成设置。
3、点击左侧菜单网络参数下的WAN口设置选项,修改WAN口连接类型为PPPoE,输入宽带账号和密码,选择自动连接选项,点击保存完成设置。
4、点击左侧菜单DHCP服务器根目录底下选择DHCP服务选项启用DHCP服务器,并将地址段设置为192.168.2.100~192.168.2.199,点击保存完成设置。
5、配置连接到无线路由器上的电脑,网络IP地址获取方式全部设为自动获取。
6、这样子就可以用无线路由器进行无线上网,并且还能用路由器连接多台电脑同时上网了。
拓展资料:
光猫,即光调制解调器,也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而研发的一种三件一套的光纤传输设备。
该设备采用大规模集成芯片,电路简单,功耗低,可靠性高,具有完整的告警状态指示和完善的网管功能。
该设备作为本地网的中继传输设备,适用于基站的光纤终端传输设备以及租用线路设备。
而对于多口的光端机一般会直称作“光端机”,对单端口光端机一般使用于用户端,工作类似常用的广域网专线(电路)联网用的基带MODEM,而有称作“光猫”、“光调制解调器”。
光猫有E1光猫,以太网光猫,V35光端机,就是根据客户的需求配置相应的业务接口,E1光猫是经过光纤来传输E1信号,以太网光猫是经过光纤来传输2M以太网信号,V35光猫是经过光纤来传输V35信号。
三、路由器怎么连接中国移动的光猫
如果移动路由器支持WAN/LAN自适应,那么将从光猫的网口/LAN口接出来的网线,连接到移动路由器上任意一个网线接口都可以的;有电脑上网的话,连接到移动路由器剩余接口即可。
如果你的移动路由器不支持WAN/LAN自适应,那么一定要把从光猫的网口/LAN口接出来的网线,连接到移动路由器的WAN口。
如果还有电脑上网,连接到移动路由器上的LAN口即可。
正确连接移动路由器和光猫后,还需要登录到移动路由器的设置页面,设置好上网参数、wifi名称和密码,完成所有的设置步骤后才可以上网。
下面以360 T5G移动版路由器为例进行演示介绍。
工具/原料:光电猫 路由器 网线2根
1、第一步;准备好所有移动网卡设备之后,先将光电猫的网卡输出端一端插入网线。
2、第二步:插好光猫充电电源,还有WIFI电源。
3、第三步:将光猫和路由连接。
插入好网线,见图解。
4、第四步: 通过路由器的网址登陆进去,设置好相应账号密码,设置好后,路由器会自动连接你家的网络。
连接好所有网线和设备后,你可以开启电脑或连接手机试试网络信号。
GMT+8, 2025-11-15 13:56 , Processed in 0.323060 second(s), 24 queries .
