查看: 183|回复: 0
电信宽带如何设置无线路由器(电信宽带怎么安装无线路由器使用)
发表于 2023-5-13 18:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信宽带如何设置无线路由器电信宽带怎么安装无线路由器使用
一、电信宽带如何设置无线路由器
尊敬的用户,您好!感谢您对电信的支持!        猫和路由器连接设置如下:
第一步,按照路由器和猫的连接方式,将线路连接好。
第二步,在浏览器中输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin 确实后进入操作界面。
由于光纤猫与无线路由器的地址相同,会造成冲突,所以要对路由器的地址进行修改,在网络参数中,对LAN口进行设置修改IP地址如图,点击保存,重启路由器。
第三步点击设置向导,
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
因为我拨号所以选择pppoe。
(建议您选择让路由器自动选择上网方式)
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
下一步就设置成功
点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
希望我的回答对您有所帮助,更多问题咨询可以登录到湖北10000知道!
二、电信宽带怎么安装无线路由器使用
中国电信的宽带可以安装无线路由器使用的,无线路由器需要进行硬件安装和参数设置,路由器的安装设置方法还是比较简单的,下面以迅捷路由器为例介绍一下安装设置的方法,其它品牌的路由器设置方法相仿。
1、首先路由器和宽带猫电脑连接
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
3、登录后台后,点击设置向导,然后根据向导指示填写相应的参数进行设置,首先选择联网模式一般是pppoe宽带拨号上网,然后输入宽带帐号和密码,点击下一步:
4、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码
5、无线设置完毕后,点击保存,然后重新启动路由器即可正常使用了。
以上信息仅供参考,宅在家涨流量,领48G流量用2年,每月2G全国流量不要白不要,登陆广西电信网上营业厅即可办理。
客服276号为你解答。
http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
GMT+8, 2025-8-19 11:07 , Processed in 0.283887 second(s), 24 queries .
