查看: 305|回复: 0
路由器怎样限制其他LAN口的网速(怎么控制路由器LAN接口的网速)
发表于 2023-5-13 18:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎样限制其他LAN口的网速怎么控制路由器LAN接口的网速路由器lan口转接出去的网线如何限速
一、路由器怎样限制其他LAN口的网速
首先确认路由器是否带有简单的网管功能.现在新的路由器一般都有.
此处以TP-LINK WR470N为例
1登陆路由器管理界面,可以看到在左侧有 IP带宽控制 的功能.
2点击 IP带宽控制 进入该功能,
3点击 添加新条目,来创建规则
指定要限制的IP范围,此处定为IP 192.168.1.2 到 192.168.1.20
以10M光纤宽带为例,
上行带宽最大就256K左右(理论最高速度).普通棋牌类的游戏60K就不会卡了.
下行带宽最大10M/8=1280K(理论最高速度),不要设置得太低,最小建议256K!
保存,
4记得勾选 开启IP带宽控制,
5千万记得点保存,有些朋友会忘记.
上面的设置是 对IP 192.168.1.2 到 192.168.1.20之间的速度进行限制.
可以对自己用到的IP不进行限制.
注意点
记得要把这个IP范围,设置到DHCP服务器中.客户端获取到的IP在这个范围就自动生效.
二、怎么控制路由器LAN接口的网速
智能点的路由器有端口限速,当然有qos功能的路由器还可以给IP地址限速,制定某一段的IP地址限制速度,会玩刷机的可以买个Q3刷成nr236w,然后在连接列表就可以直接限制上下行,不会玩的当然就只能限制IP了,不过道路都是一样的,磊科的NR236W是自动绑定MAC,你可以手动绑定目标电脑MAC地址,然后分配一个IP地址,给这个IP地址限速,比如分派的事192.168.1.99,那么限速可以显示192.168.1.99到192.168.1.100,上行没必要限制,下行限制你想要给对方的速度即可
三、路由器lan口转接出去的网线如何限速
可以通过路由器本身功能限制接口带宽。
路由器限速设置IP带宽控制参数说明:
1、带宽的换算关系为:1Mbps = 1000Kbps;
2、选择宽带线路类型及填写带宽大小时,请根据实际情况进行选择和填写,如不清楚,咨询带宽提供商。
具体设置方法如下:
1、首先打开浏览器,输入路由器登录地址(路由器表面外壳上的标注或者说明书都是有标注地址),然后填写上用户名与密码(默认一般均为admin,如果不是请看路由器外壳上的标注介绍。
2、点击左侧“IP宽带控制”。
3、点击“IP宽带控制”即可进入路由器限速设了。
这里路由器限速设置主要注意几个地方,首先要了解自己带宽是多少,1M约等于1000K,然后就是设置IP段的宽带情况。
GMT+8, 2025-8-24 12:45 , Processed in 0.282251 second(s), 24 queries .
