查看: 145|回复: 0
迅捷fw325r路由器怎么设置(如何安装迅捷fw325r路由器)
发表于 2023-5-13 18:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷fw325r路由器怎么设置如何安装迅捷fw325r路由器迅捷fw325r路由器怎么安装
一、迅捷fw325r路由器怎么设置
设置迅捷FW325R无线路由器密码的步骤如下:
1、先将宽带网线插到路由器的wan口,再插入电源插头。
2、在带有无线网卡的笔记本电脑上右击“网上邻居”,选择“属性”。
3、再右击“本地连接”或“无线连接”,选择“属性”。
4、选择“Internet协议主(TCP/IP)”,单击“属性”按钮。
5、然后将IP改成192.168.1网段,如192.168.1.111,最后一路“确定”即可。
6、再打开浏览器,在地址中输入192.168.1.1,按回车,输入正确的“用户名”和“密码”后,单击“确定”按钮。
7、自动弹出“设置向导”,点击“下一步”按钮。
8、切换到“工作模式”步骤,选择第一个“AP”选项,点击“下一步”按钮。
9、切换到“无线设置”步骤,在下面的“SSID”中输入要设置的SSID,然后选择下面的“WPA-PSK/WPA2-PSK”并输入密码,点击“下一步”按钮继续。
10、然后会切换到最后一步,提示需要重启,直接单击“重启”按钮重启路由器。
11、然后再重新将无线连接的“属性”改成自动获取IP的模式。
12、再打开电脑的无线,搜索无线信号,应该有这个无线信号并有加密的标识了。
二、如何安装迅捷fw325r路由器
fast无线路由器设置方法
1:有线连接的电脑连接路由器的LAN口,外网过来的网线连接路由器的WAN口,无线连接的通过路由器设置后通过无线功能连接到路由器
2: 打开IE浏览器输入路由器的地址:http://192.168.1.1  ,您将会看到下图所示登录界面。
您需要以系统管理员的身份登录,即在该登录界面输入用户名和密码(用户名和密码的出厂设置均为admin),然后单击确定按钮。
3:如果用户名和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个如下图的设置向导页面(如果没有自动弹出的话,可以单击管理员模式画面左边设置向导菜单将它激活)。
4: 单击下一步,进入上网方式选择画面。
这里我们演示一般家庭用户所采用的PPPOE拨号上网的方式。
如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。
也就是无需每次都手动连接宽带。
如果不想自动拨号上网,这里可以不输入;
5:设置无线路由器的密码,这样能防止别人盗用你的网络资源
6:无线状态:开启或者关闭路由器的无线功能。
SSID:设置任意一个字符串来标明您的无线网络。
信道:设置您路由器的无线信号频段,推荐您使用1、6、11频段。
模式:设置您路由器的无线工作模式,推荐您使用11bgn mixed模式。
频段带宽:设置无线数据传输时所占用的信道宽度,可选项有:20M、40M和自动。
最大发送速率:设置您路由器无线网络的最大发送速率。
关闭无线安全:关闭无线安全功能,即您路由器的无线网络不加密。
WPA-PSK/WPA2-PSK:您路由器无线网络的加密方式,如果选择了该项,请在PSK密码中输入您想要设置的密码,密码要求为64个十六进制字符或8-63个ASCII码字符。
不修改无线安全设置:选择该项,则无线安全选项中将保持您上次设置的参数。
如果您从未更改过无线安全设置,则选择该项后,将保持出厂默认设置关闭无线安全。
设置完成后,单击下一步,如果您更改了无线设置,将弹出如下图所示的设置向导完成界面,单击重启使无线设置生效。
三、迅捷fw325r路由器怎么安装
线路连接路由器及设置步骤:
4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出;
使用无线网络办理宽带推荐您使用电信宽带使用。
由于中国电信的服务器、网络架设等较完善,且每年都在不断完善和升级服务器和线路,因此中国电信的网速较稳定,网速较好,一般不会出现高峰期网络堵塞等情况,是实打实的独享宽带,因此中国电信的宽带最好,同时费用也会相对高一些。
中国电信是最新开通宽带服务的运营商,技术较为成熟,另外其他运营商一般也是租用中国电信的骨干网络,一般电信网络要比其他运营商宽带要稳定。
中国电信提供最优质的网络通讯服务,目前安徽电信有活动,话费1折扣,9元打99元,建议直接通过安徽电信营业厅或者实体营业厅查询。
GMT+8, 2025-8-23 18:52 , Processed in 0.259818 second(s), 21 queries .
