查看: 423|回复: 0
l路由器接路由器应该怎么连接(爱普生L805怎么WiFi连接)
发表于 2023-5-13 18:50:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:l路由器接路由器应该怎么连接爱普生L805怎么WiFi连接路由器一路由器之间如何l连接
一、l路由器接路由器应该怎么连接
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
第二种方法:无线AP方式
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
二、爱普生L805怎么WiFi连接
咨询记录 · 回答于2021-11-30爱普生L805怎么WiFi连接1、无线网络配置前的准备工作:第一步:确保L805打印机初始化充墨完成。
第二步:确保电脑已经连入可以访问因特网的无线网络。
2、开始无线网络设置:第一步:将L805打印机随机驱动光盘装入计算机光驱或者到官网下载对应的驱动安装文件。
第二步:打开光盘运行“InstallNavi.EXE”文件(官网下载的请解压缩后,点击对应文件)。
第三步:按正常安装到“正在连接打印机”界面时,选择“Wi-Fi连接”,点击“下一步”。
第四步:选择设置“打印机和计算机”。
第五步:当出现“自动Wi-Fi设置”界面,点击“下一步”。
第六步:当安装界面出现:正在检查无线设置,请稍候 的提示时,请按住打印机面板上的“WiFi”键3秒钟,直至“WiFi”状态指示灯交替闪烁。
第七步:当进程结束后,选择“自动使用DHCP获得IP地址”,然后点击“下一步”即可。
第八步:此时,会出现“设置完成”界面,此时打印机wifi灯会显示绿灯常亮,表示wiif连接已经成功。
三、路由器一路由器之间如何l连接
第收到其他维修同行的一台无线路由器设置
1.登入和宽带猫连接的路由器:如图
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号,如图:
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息
第二台无线路由器设置
1.登入第二台无线路由器
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,如下图中SSID,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
如下图,
6.关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
GMT+8, 2025-11-14 23:17 , Processed in 0.871153 second(s), 24 queries .
