查看: 300|回复: 0
怎么测家里的wifi网速(手机怎么看wifi网速)
发表于 2023-5-13 18:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么测家里的wifi网速手机怎么看wifi网速手机如何测试wifi速度
一、怎么测家里的wifi网速
如何查看wifi网速(方法(1)一电脑测试)
1、打开自己电脑上面的360,然后在功能大全中选择“更多”。
2、在功能大全中,找到“宽带测速器”。
3、然后开始测试网速,这个过程大概需要15秒。
4、测试结束之后,会弹出一个如图示的界面,显示自己的最大网速。
如何查看wifi网速(方法(2)一手机测试)
1、打开手机360安全卫士,然后选择“安全防护”。
2、待进入“安全防护”之后,选择自己测试网速的工具“免费WIFI”。
这里有一个下载安装的过程,这里就忽略。
3、进入“360免费WIFI”之后,连接上自己家里面的wifi,然后点击“测一测”。
4、然后开始测试网速。
待停止后,就是WIFI的最大速度。
如果是联通宽带提供的WIFI,建议可通过以下方式进行宽带测速了解:
1、可登陆网上营业厅,首页点击“我的联通”-“便民服务”-“宽带测速”,即可根据页面提示信息进行测速。
2、也可以使用宽带号码登录联通手机客户端——查询——宽带业务查询——立即测试(“宽带测速”业务不支持免流)。
温馨提示:以上路径以实际显示信息为准。
1、无线网络起来之后,把笔记本连接到无线网络,确认笔记本和无线网络正确连接。
可以通过ping网关的方式来判断。
打开“网络和共享中心”。
2、点击已建立的无线网络连接,SSID是snake,所以无线连接的名称也是snake。
3、弹出“无线连接状态”窗口,其中速度那一行就是当前的连接速度。
另一种查看无线网络连续速率的方法:
1、打开cmd窗口。
2、输入netsh wlan sh i命令,敲回车执行。
3、接收和传输速率字段就是我们要知道的链接速率。
二、手机怎么看wifi网速
有的手机系统不带网速显示(如苹果Ios系统),有的带(如安卓系统)。
打开“设置--通知和状态栏--显示实时网速/显示运营商名称”,只要在后面选择该项,就可以在状态栏中看到实时网速了。
如果手机没有在通知栏(状态栏)显示网速功能,可以在手机管家应用程序中找到网速进行查看。
也可以下载安装手机管家类应用程序,如腾讯手机管家,打开测试网速,稍候即可查看到实时网速。
1、如果手机连其他WiFi网速也比较慢,可能手机存在软件或者硬件故障,可以先将手机重置为出厂状态排除下,或者由手机售后服务中心专业人员对手机软、硬件进行全面检测。
2、如果手机只是连某个WiFi网速比较慢,建议用如下方法排查:
(1)手机、猫、WiFi路由器运行出现软件错误,建议将手机、猫、WiFi路由器断电重启试试;
(2)减少手机与WiFi路由器之间的距离和物理障碍物,确保良好的WiFi信号覆盖质量;
(3)检查连(蹭)WiFi的人太多或者在看在线视频、玩在线游戏、下载文件,严重消耗了网络带宽资源;
(4)检查手机、WiFi路由器周围是否有较强的无线电干扰源,导致手机网速较慢;
(5)检查WiFi路由器配置是否对手机做了网速限制或者其他项配置不合理;
(6)建议咨询网络宽带运营商,检查网络带宽线路、猫、WiFi路由器是否出现硬件故障,或者网络带宽因某种原因网速缩水。
三、手机如何测试wifi速度
以小米手机为例,在应用商店搜索【测网速】并下载,打开后点击【开始测试】即可;或者打开手机浏览器,在搜索栏搜索【网络测试器在线测网速】,找到【测速网】,选择【测速】即可测出WiFi网速。
Wi-Fi(Wireless Fidelity)又称“行动热点”,是创建于IEEE 802.11标准的无线局域网的技术,基于两套系统的密切相关,有人把Wi-Fi当做IEEE 802.11标准的同义术语。
Wi-Fi由Wi-Fi联盟(成立于1999年,2002年10月正式改名为Wi-Fi Alliance)所持有,目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。
IEEE 802.11的设备已安装在市面上的许多产品,如打印机、笔记本电脑以及其他可以无线上网的周边设备。
GMT+8, 2025-8-19 12:52 , Processed in 0.286117 second(s), 24 queries .
