- 积分
- 3787
金币1976
贡献1598
活跃度8
人民币0
UID2
主题213
回帖9
注册时间2023-4-27
最后登录2024-5-20
- 积分
- 3787
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么在电脑上找到路由器设置怎么找到路由器设置界面路由器怎么设置
一、怎么在电脑上找到路由器设置
路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
二、怎么找到路由器设置界面
在本文中,鸿哥主要给大家介绍,用电脑进入路由器设置界面的方法。
因为有很多的新手用户,经常向我咨询:
用电脑设置路由器的时候,怎么登录到路由器的管理界面?
其实用电脑登录到路由器设置界面的方法很简单,总结起来就3个步骤:
1、正确连接路由器
2、设置电脑IP地址
3、登录到设置界面
一、正确连接路由器
常见的家用无线路由器,一般有5个网线接口,1个 WAN 接口,4个LAN接口。
用电脑登录到路由器设置界面之前,需要先把 路由器、电脑、猫 正确连接起来,连接方式如下:
1、路由器中的 WAN 接口,请用网线连接到猫的网口;
如果你家的宽带没有用到猫,需要把上网的那根网线,插在路由器的 WAN 接口。
2、用来设置路由器的电脑,以及需要连接路由器上网的电脑,用网线连接到路由器的LAN接口(1\2\3\4)中任意一个。
正确连接电脑、路由器和猫
注意问题:
如果你的路由器是第一次设置,正确连接之后,电脑暂时不能上网了。
但是,请不用担心,因为设置路由器的时候,并不需要电脑一定能够上网的。
只要电脑用网线连接到路由器的LAN接口,电脑就可以登录到路由器的设置界面,对路由器进行设置。
路由器设置成功后,电脑自动就能上网了。
至于为什么电脑不能上网,也能够登录到路由器设置界面,对路由器进行设置。
这个问题涉及到了局域网通信技术,鸿哥三言两语给你也解释不清楚,记住这一点就可以了。
二、设置电脑IP地址
用来设置路由器的电脑,以及连接路由器上网的电脑,鸿哥都建议把IP地址设置成 自动获得,如下图所示。
如果你不知道如何把电脑IP地址设置成自动获得,可以点击阅读下面的文章,查看详细设置方法。
电脑自动获得IP地址设置方法
把电脑IP地址设置成 自动获得
三、登录到设置界面
1、查看设置网址
路由器的设置网址,又叫做:管理页面地址、登录地址、IP地址、登录IP等。
大家可以在你自己新路由器底部标签中,查看到这台路由器的设置网址信息。
如下图所示,鸿哥自己这台无线路由器,它的设置网址是:tplogin.cn
查看路由器的 设置网址
注意问题:
(1)、路由器底部标签中,管理页面、登录地址、IP地址、登录IP 等选项后面的信息,就是这台路由器的设置网址。
(2)、不用的路由器设置网址不一样。
所以,一定在你自己路由器底部标签中查看,找到你自己路由器的设置网址。
2、登录到设置界面
打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入:设置网址 ,打开路由器的登录界面——>然后输入“登录密码”(管理员密码),就可以进入路由器的设置界面了。
鸿哥自己路由器的设置网址是:tplogin.cn;所以我需要在浏览器中输入 tplogin.cn 打开登录界面——>然后输入 管理员密码,就可以进入这台路由器的设置界面了,如下图所示。
输入管理员密码,登录到路由器的设置页面
注意问题:
(1)、如果你在浏览器中输入设置网址后,打不开路由器的登录界面,解决办法请阅读下面的文章:
电脑打不开路由器设置界面怎么办?
(2)、如果打开登录界面后,不知道/忘记了“管理员密码”(登录密码),造成无法进入路由器的设置界面。
解决办法是:
把你的路由器先恢复出厂设置,然后重新设置路由器上网、重新设置wifi名称和密码。
如果你不知道如何把路由器恢复出厂设置,以及恢复出厂设置后如何重新上网,可以点击阅读下面的文章:
无线路由器怎么恢复出厂设置?
无线路由器设置步骤详解(电脑版)
手机怎么设置无线路由器?
(3)、有些路由器第一次设置的时候,在浏览器中输入设置网址,打开设置界面后,会要求你先设置一个登录密码(管理员密码),如下图所示。
路由器第一次设置时,打开设置页面后,按照页面提示设置
设置登录密码后,按照页面的提示,设置你的路由器上网、设置无线名称和密码就可以了,很简单。
问题总结:
用电脑进入路由器设置界面的方法很简单,只要把下面3个步骤操作正确,就可以登录到设置界面了。
(1)、路由器WAN接口连接猫/宽带网线;电脑连接到路由器的LAN接口。
(2)、电脑的IP地址,需要设置成自动获得。
(3)、在浏览器中输入路由器设置网址,打开路由器的设置页面。
如果你的路由器是第一次设置,打开设置界面后,按照页面提示操作即可。
如果你的路由器之前已经设置过了,打开登录页面后;需要输入 登录密码(管理员密码),才能进入到路由器的设置界面。
三、路由器怎么设置
路由器怎么设置
第一步:如果线都已经接好,这个时候随便打开收到其他维修同行的一台连好的PC电脑,打开网上邻居属性。
第二步:然后打开本地连接属性。
第三步:然后打开tcp/ip协议属性。
第四步:设置ip为192.168.1.2子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1.确定,DNS在配置路由器完后在行设置。
注:如果是98和me系统,请到控制面板网络连接去设置,这里xp为例。
第五步:这里提醒一下大家,ip设置网段可以设置在192.168.1.2-192.168.1.254之间都可以,不要将同一IP设置为多台电脑,这样就会引起IP冲突了。
当设置到这里,就可以打开桌面的InternetExplorer,输入192.168.1.1回车。
第六步:这里提示输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,在路由器说明书上也有写着。
输入后按回车,即可进入路由器配置界面。
注:tplink的路由器默认IP基本都是192.168.1.1,密码基本都是admin,首次进入路由器界面。
第七步:这里选择设置向导。
第八步:下一步。
第九步:这里选择adsl虚拟拨号,大多都是选择它的,其他的静态那是专线用户选择的,宽带用户、铁通、网通等虚拟拨号用户,选择它就行了,然后下一步。
第十步:在点下一步,按完成即可设置好路由。
第十一步:在设置在点网络参数,WAN口设置,设置好保存。
第十二步:到了这里路由器里的配置一切都设置好了,现在只有重起路由器就OK了。
点系统工具,重起路由器,几秒钟后就好了。
第十三步:这个时候关掉配置的网页窗口,接上其他的电脑就可以上网了。
相关路由器设置问题:
fast无线路由器设置
tp-link无线路由器设置
192.168.1.1 路由器设置
无线路由器怎么设置?如今大多都是一条宽带多人用,所以必须用到路由器。
而说到路由器那必须得先提到无线路由啦,在家里不光电脑用得到,手机也需要用呀。
究竟怎么设置无线路由器,这是许多童鞋疑惑的事情。
现在无线设备越来越普遍,尤其是大家的智能手机、平板电脑,已经都具备了WIFI功能,无线路由器怎么设置WiFi,为自己的手机提供无线网络,小编现在在这里跟大家分享一下无线路由器怎么设置。
希望能给大家带来帮助,小编自己也是按照这个步骤完成设置的。
有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。
然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1或者192.168.0.1(具体查看说明书),输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定IP地址或者不是固定IP地址的宽带,则要填写必须的信息。
为了数据和无线网络安全,再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上想设置的密钥就可以,注意密钥位数,看页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入预设的密码一切ok。
路由器设置方法步骤如下:
首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在WAN口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个LAN口。
第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
输入相应的账号密码
第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
选择设置向导
第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
进入上网方式设置
第四步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPOE。
因为我拨号所以选择PPPOE。
输入账号密码
第五步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
设置路由器的密码
第六步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
设置成功
第七步:点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
编后语:无线路由器怎么设置?是一个比较普遍的问题,也是一个比较简单的问题,相信只要有过一次经验之后,也可以成为大神了,当然路由器的设置还远不只有这些简单的内容,登录路由器设置页面之后还有更多的设置选项,设置其他选项,例如绑定mac地址、过来IP、防火墙设置等等,可以让你的无线网络更加安全,防止被蹭网。 |
