查看: 408|回复: 0
谁知道路由器的正确连接方法(无线路由器的正确连接方法)
发表于 2023-5-13 18:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:谁知道路由器的正确连接方法无线路由器的正确连接方法怎样确认我的电脑与路由器已经正确连接
一、谁知道路由器的正确连接方法
第一步连线,路由器lan口连你电脑的网卡
第二步,登录路由器管理界面,路由器背面有管理界面的登录地址,近洁面之后首先要确认你的路由器登录IP跟你的光纤猫是否冲突(192.168.1.1这样的就很容易冲突)如果冲突就需要改成不同的IP,否则连猫的时候无法拨号上网。
之后进网络设置或者类似的设置项目,选择PPPoE方式上网,有些小区用光纤到楼网线入户的,可能是动态IP的方式,选好之后填上用户名密码,保存。
第三步,路由器wan口连光纤猫wan口,重启路由器,如果不需要设置别的,有线路由器现在设置完成
二、无线路由器的正确连接方法
首先是硬件的连接:
1、路由器需连接电源;
2、modem连接到路由器wan即可;
3、主机连接到路由器lan接口。
然后是配置,以tp-link wr886n为例:
1、打开浏览器,输入192.168.0.1,回车;
2、输入路由器密码,点击确定;(默认为空)
3、自动启动连接向导点击下一步;
4、选择符合实际情况的连接方式,本例选择pppoe拨号方式;
5、输入宽带运营商提供的账户密码,点击下一步;
6、可修改无线ssid名称,建议选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密,并设置密码,点击下一步;
7、点击完成即可。
三、怎样确认我的电脑与路由器已经正确连接
首先请检查网线的两端是否连接到网卡接口和路由器的LAN端口,再检查网卡端口和路由器LAN端口对应的指示灯是否正常。
如果灯不正常请参考为什么使用比较长的双绞网线会出现无法连接或速度非常慢的问题。
然后在电脑中检查网络连接:首先把电脑的IP地址设置为自动获取IP地址,然后如果是win98和wimme系统请在运行中运行winipcfg,在适配器选择网卡,查看是否已获取IP地址和网关(其中网关地址即为路由器的IP地址),如果是win2k,winxp系统请先进入命令提示符(开始-所有程序-附件-命令提示符),再输入ipconfig查看网卡是否获得IP地址和网关。
了解更多服务优惠点击下方的“官方网址”客服222为你解答。
GMT+8, 2025-11-14 21:25 , Processed in 0.314333 second(s), 24 queries .
