查看: 248|回复: 0
求助如何使两个路由器下的电脑相互通信(两个路由器之间的通信)
发表于 2023-5-13 18:44:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:求助如何使两个路由器下的电脑相互通信两个路由器之间的通信
一、求助如何使两个路由器下的电脑相互通信
你意思实现局域网吗?其实你本来也是局域网的,只是因为你二个路由,所以一般就上一级路由的电脑一般不能访问到下一级路由的电脑,你可以把下一级的路由设置成交换机,这样就可以了,设置成交换机的步骤:
1.进入路由器,关闭DHCP功能
2.所有的线都插在路由器的LAN口上,WAN口空置不用就是当做交换机使用了 。
ADSL上网,路由器可以自己拨号,而交换机需要电脑拨号,简单打个比喻,你用路由器,只要第一次把机子IP,路由设置设好,以后只要路由开着,几台机子开机就能上网,而交换机的话,需要有一个主机用来拨号,主机一关,其他机子就上不了网了,需要重新拨号。
当你设置路由器不让他自动拨号的时候,路由器就成了交换机了。
3、第二个路由器关闭DHCP,改IP就行了(最好改到两个不同的网段)
分两种接法。
1、路由A的LAN口接路由B的LAN口。
需要关闭路由B的DHCP,其它无需设置。
4、路由A的LAN口接路由B的WAN口。
需要设置路由B上网方式为静态IP或动态IP,静态IP需设置为与路由A同网段,DNS为当地DNS或路由A的IP。
路由B的LAN口需设置为与路由A不同网段,开启DHCP。
例如:路由A的IP为192.168.1.1,路由B设置为静态IP:192.168.1.2,子网:255.255.255.0,网关:192.168.1.1,DNS:当地的地址或192.168.1.1.LAN口设置为192.168.0.1,开启DHCP就可以了。
优缺点:方法1中路由B和路由A下的电脑都在同一网段,方便组建局域网。
方法2中两个路由器下的电脑在不同网段,组建局域网困难,方法2的优点是全部电脑接在路由B下可破解网络运营商封路由。
二、两个路由器之间的通信
所有的机器和路由器都设置成为一个网段,以192.168.1.0(掩码为255.255.255.0)的网段为例,操作如下:
两台路由器LAN口间连接一根交叉网线。
第收到其他维修同行的一台路由器LAN地址设置为:192.168.1.1
第二台路由器LAN地址设置为:192.168.1.2 ,关掉DHCP功能。
部分使用2号路由器的电脑需要手动设置IP地址参数,如 192.168.1.50 255.255.255.0 网关:192.168.1.2 ,再设置 DNS。
GMT+8, 2025-11-15 11:34 , Processed in 0.270731 second(s), 21 queries .
