查看: 372|回复: 0
路由器如何设置ADSL自动登录(怎么设置路由器自动连接)
发表于 2023-5-13 18:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何设置ADSL自动登录怎么设置路由器自动连接手机登录路由器怎么设置
一、路由器如何设置ADSL自动登录
使用路由器自动拨号的功能即可,如下步骤:
1.   打开浏览器,在网址上输入192.168.1.1,回车;
2.   进入路由器登录界面,输入用户名及密码(铭牌上有标示),回车;
3.   点击设置向导,进入路由器的设置;
4.   进入后点击下一步;
5.   点击pppoe,继续点击下一步;
6.   输入宽带的帐号,密码,点击下一步;
7.   若有无线功能,设置好路由器(wifi)的密码后,点击下一步;
8.   点击保存,重启;
9.  重启后即可设置完成可。
二、怎么设置路由器自动连接
设置路由器自动连接方法:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
三、手机登录路由器怎么设置
1、首先将路由器的WAN接口连接好,然后需要让手机连接到这台路由器的wifi信号,如下图所示。
2、打开手机中的浏览器,在浏览器中输入192.168.1.1,就能打开管理页面了,然后根据页面提示,设置一个“管理员密码”,如下图所示。
3、此时,路由器一般会自动检测“上网方式”,只需要根据检测的结果,进行相应的设置即可。
如果检测到“上网方式”是:宽带拨号上网,则需要在下方填写你家的“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。
4、设置好上网方式之后再来设置路由器的wifi名称、wifi密码,如下图所示。
5、点击确定,设置完成,有的路由器可能需要手动点击“完成”按钮。
GMT+8, 2025-11-14 18:05 , Processed in 0.263401 second(s), 24 queries .
