查看: 154|回复: 0
gns3中加入一个路由器(请问路由器如何安装)
发表于 2023-5-13 18:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:gns3中加入一个路由器请问路由器如何安装gns3怎么用路由器划分vlan
一、gns3中加入一个路由器
首先,既然你对设备比较好奇,又没有机会接触真实设备,建议你装packet tracer这个模拟器,里面有一些设备的实际图,而且板卡比较多。
1:路由器有模块化和非模块化的。
模块化的,有一些插槽,可以自己选择插什么样的板卡,但是实际上,板卡是非常非常贵的。
2:ethernet就是10M口。
真机上可能会有很多口,广义上的以太口(各种速率)、串行口、电话口等。
以太又分光口和电口。
3:路由器互联也不是必须用某种接口,要根据实际情况。
接以太网交换机就用以太口喽,接主机,主机是用以太网卡,所以也要用以太口。
路由器有各种接口。
通常局域网用以太,广域用串行,不过现在光纤接入越来越多了。
4:看你加的什么型号的设备,比如3660会有默认的2个f口,3640就没有,这是根据真机来的。
没有把端口看成路由器的说法吧。
不要着急,慢慢学吧。
二、请问路由器如何安装
尊敬的电信用户,
您好!首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口啦,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)
然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin
确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)
进入设置向导界面
点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。
因为我拨号所以选择pppoe。
选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦
然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
下一步就设置成功啦
点击完成,路由器会自动重启,这时候你耐心等待吧。
成功后出现的界面。
如需购机、查话费请登陆网上营业厅(http://ah.189.cn/),百款手机全网低价,现在前往还享有话费充50送2元优惠哦。
三、gns3怎么用路由器划分vlan
启动R1,并对R1进行配置。
vlan database
vlan 2
exit
config t
interface f1/0
switch mode access
switch access vlan 1
interface f1/2
switch mode access
interface f1/1
switch mode access
switch access vlan 2
interface f1/3
switch mode access
interface vlan 1
ip add 192.168.0.1 255.255.255.0
interface vlan 2
ip add 192.168.1.1 255.255.255.0
打开VPCS,将Qemu1的IP设置为192.168.0.2,Qemu5的IP地址设置为192.168.0.3,Qemu2的IP地址设置为192.168.1.2,Qemu6的IP地址设置为192.168.1.3.
4
检验各PC间能否互通
GMT+8, 2025-11-14 18:04 , Processed in 0.306941 second(s), 21 queries .
