查看: 289|回复: 0
一个光猫怎么连接两个路由器(一个光纤猫怎么连接两个无线路由器)
发表于 2023-5-13 18:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个光猫怎么连接两个路由器一个光纤猫怎么连接两个无线路由器一个光猫怎么连接多个路由器
一、一个光猫怎么连接两个路由器
把第二个路由器当交换机用,就是把第二个路由器的IP地址改一下,(如果两个IP地址一样的话)就行了,比如进第一个路由器是192.168.1.1(通常都是这样),第二个改成192.168.2.1,这样就可以,第一个路由器的WAN口连第二个的LAN口,我家里是这样用的,连几个都可以,有第三个就192.138.3.1就可以。
具体如下:
第一,查看无线路由器是否开启了省电模式。
在省电模式下,天线的发射功率会大幅下降,直接导致无线信号衰减,从而影响无线速率。
第二,查看在两个无线设备之间是否有障碍物,特别是金属物体。
金属物体会严重影响无线信号的传输。
可以将无线设备放到高处,信号的覆盖范围会更大。
第三,查看室内是否有电磁干扰设备,如微波炉、无绳电话等。
如果几个设备的无线网络频率相近,会干扰其他无线设备的传输。
大多数微波炉使用2.4GHz频段上的7-11Channel。
所以将无线路由器的发射频道改成14Channel即可。
第四,路由器性能。
ADSL Modem的路由功能是有限的,通常标称连接5台客户端的设备是不可能给20个客户端提供正常的连接共享服务。
建议更换一个性能更好的宽带路由器为好。
第五,线路质量。
ADSL对线路质量的要求较高,如果线路距离运营商较远,中途还有比较大的电磁干扰,对信号的传输都会产生影响。
二、一个光纤猫怎么连接两个无线路由器
如果是需要拨号的光纤猫,那就光纤猫接无线路由器,无线路由器再接无线路由器。
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
2、电脑连接从路由器任一LAN 口, 进入设置页面;
3、按照动态I P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
第二种方法:无线AP方式
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
三、一个光猫怎么连接多个路由器
您好,光猫只能连接一个路由器使用,不过路由器之间可以进行桥接设置的。
1.从第一个路由器的LAN口出的线,接到第二个路由器的WAN口上,第二个路由器的LAN口可接电脑。
这样的连接方式需要设置第二个路由器。
2.从第一个路由器的LAN口出来的线连第二个路由器的LAN口,用其他LAN口接电脑。
这样一般不需要设置即可使用,即把第二个路由器作为傻瓜交换机使用。
3.按上面的第一种连接方式接好第二个路由器后,如果两个路由器的IP不冲突就好办了,首先把第二个路由器从LAN口出来的线连上电脑。
4.在电脑上进入第二个路由器,设置网络时直接设置为动态IP即可,第二个路由器就能够从第一个路由器获取网络上网了。
5.设置2-两个路由器IP冲突
按第一步中的第一种连接方式接好第二个路由器,并且连接上电脑,观察路由器IP与第一个路由器一样。
6.仍然进入第二个路由器,修改第二个路由器的IP,使得两个路由器的IP不再冲突。
7.继续设置网络为自动获取IP,第二个路由器就获得网络了。
GMT+8, 2025-11-14 18:04 , Processed in 0.286753 second(s), 21 queries .
