查看: 392|回复: 0
如何在华为路由器中配置vlan(tplink路由器vlan怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:35:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何在华为路由器中配置vlantplink路由器vlan怎么设置ensp中路由器如何配置vlan
一、如何在华为路由器中配置vlan
可以,低端口路由器有wan口跟lan口区别,lan口就是二层接口,可以划分vlan。
中高端路由器要看配置的板卡了,如果是三层以太网板,可以做成二层模式,划分vlan,如果是二层接口板,所在接口,直接做vlan就行了。
做法跟交换机做法一样。
ri-msr3020-ac-h3
这个型号支持vlan,没任何问题。
本身自带两个千兆口,那是三层以太网口,一般用做出口,不会拿那接口做二层接口用。
如果配置板卡,你就买二层以太网板好了,三层接口板比二层接口板贵好几倍,拿那个划成二层做vlan,直接就是钱多烧的。
interface
ethernet0/3
port
link-mode
bridge
interface
ethernet0/4
port
link-mode
bridge
interface
ethernet0/5
port
link-mode
bridge
这就是二层接口模式。
interface
ethernet0/1
port
link-mode
route
nat
outbound
2000
pppoe-client
dial-bundle-number
20
三层接口模式。
做vlan:
interface
ethernet0/4
port
link-mode
bridge
port
link-type
trunk
port
trunk
permit
vlan
100
或者:
interface
ethernet0/4
port
link-mode
bridge
port
link-type
access
port
trunk
access
vlan
100
二、tplink路由器vlan怎么设置
你好,
1、在很多网络环境中,基于网络隔离的原因,无线AP通常会安装在不同的802.1Q VLAN中。
这种环境下,AC需要能够同时管理不同VLAN下的AP。
2、将AC的连接到核心交换机的有线接口加入到AP所在的VLAN,如下图所示(本例中在VLAN2、3、4、5、8中有需要管理的AP):
3、将AC连接到核心交换机中,核心交换机连接AC的接口类型需要为TRUNK接口,且该接口需要加入到所有AP所在的VLAN中。
三、ensp中路由器如何配置vlan
创建vlan:
[sw1]vlan 10                  //创建VLAN10
[sw1-vlan10]vlan 20         //创建VLAN20
配置access:
[sw1]interface Ethernet 0/0/1          //进入以太网接口0/0/1
[sw1-Ethernet0/0/1]port link-type access         //配置接口类型为Access
[sw1-Ethernet0/0/1]port default vlan 10          //分配接口给VLAN10
配置trunk:
[sw1]interface Ethernet 0/0/4
[sw1-Ethernet0/0/4]port link-type trunk       //配置接口类型为trunk
[sw1-Ethernet0/0/4]port trunk allow-pass vlan 10 20//trunk口允许通过的VLAN
GMT+8, 2025-11-15 16:23 , Processed in 0.448175 second(s), 21 queries .
