查看: 301|回复: 0
路由器ip冲突怎么办(无线路由器ip地址冲突如何解决)
发表于 2023-5-13 18:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器ip冲突怎么办无线路由器ip地址冲突如何解决路由器ip地址与路由ip地址冲突怎么办
一、路由器ip冲突怎么办
路由器 ip地址冲突解决办法:
方法一、路由器设置pppoe拨号。
1、进入路由器。
在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
方法二、电脑IP设置自动获取。
xp系统设置方法:
具体操作办法是。
右键点【击网上邻居】→【属性】→【右键点本地连接属性】→【双击TPC/IP协议】→然后点击【自动获取ip地址】。
win7系统设置方法:
右键点击【网络】→属性【更改适配器设置】→【本地连接】→【右键点本地连接属性】→【双击TPC/IP协议】→【然后点击“自动获取ip地址”】、【然后点击“自动获取DNS”服务器地址】→【单击确定】。
二、无线路由器ip地址冲突如何解决
电脑一直显示IP地址与网络上的其他系统有冲突是因为局域网内有另收到其他维修同行的一台电脑,使用的是相同的IP地址。
解决方法:
1、点击开始菜单——选择控制面板——网络和共享中心——点击现在使用的网络,用的是无线网络,就点击无线网络连接。
用的是有线网络,就点击本地网络——属性——找到TCP/IP V4双击打开——选择自动获取IP地址。
2、禁用网络连接,10秒后再启用。
3、手动修改为别的IP地址。
如果是公司局域网用户,请联系网管处理。
4、自动获取还是冲突,请重启路由器。
5、如果是静态IP,先查看自己电脑的IP,然后在局域网内找到另收到其他维修同行的一台使用相同IP的电脑,并修改。
网络之间互连的协议(IP)是Internet Protocol的外语缩写,中文缩写为“网协”。
网络之间互连的协议也就是为计算机网络相互连接进行通信而设计的协议。
在因特网中,是能使连接到网上的所有计算机网络实现相互通信的一套规则,规定了计算机在因特网上进行通信时应当遵守的规则。
任何厂家生产的计算机系统,只要遵守IP协议就可以与因特网互连互通。
IP地址具有唯一性,根据用户性质的不同,可以分为5类。
另外,IP还有进入防护,知识产权,指针寄存器等含义。
三、路由器ip地址与路由ip地址冲突怎么办
路由器接路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
GMT+8, 2025-8-20 09:03 , Processed in 0.243702 second(s), 21 queries .
