路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:网吧专线怎么设置路由器华为网吧路由器如何设置网吧路由器映射怎么设置
一、网吧专线怎么设置路由器
您好:
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
老友换新机,网龄抵现金,百兆宽带免费体验,超清电视iTV带回家,517电信日活动可以直接通过安徽电信网上营业厅查询。
二、华为网吧路由器如何设置
设置如下:首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在关口(一般是蓝色口),然后跟脑连接的网线就随便插哪一个关口,做好这些工作后,然后你会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1.然后进入,输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)进入设置向导界面
三、网吧路由器映射怎么设置
端口映射其实就是我们常说的NAT地址转换的一种,其功能就是把在公网的地址转翻译成私有地址, 采用路由方式的ADSL宽带路由器拥有一个动态或固定的公网IP,ADSL直接接在HUB或交换机上,所有的电脑共享上网。
这时ADSL的外部地址只有一个,比如61.177.0.7. 而内部的IP是私有地址,比如ADSL设为192.168.0.1,下面的电脑就依次设为192.168.0.2到192.168.0.254. 在宽带路由器上如何实现NAT功能呢?一般路由器可以采用虚拟服务器的设置和开放主机(DMZ Host)。
虚拟服务器一般可以由用户自己按需定义提供服务的不同端口,而开放主机是针对IP地址,取消防火墙功能,将局域网的单一IP地址直接映射到外部IP之上,而不必管端口是多少,这种方式只支持收到其他维修同行的一台内部电脑。
最常用的端口映射是在网络中的服务器使用的是内部私有IP地址,但是很多网友希望能将这类服务器IP地址通过使用端口映射能够在公网上看到这些服务器,这里,我们就需要搞清楚所用服务的端口号,比如,HTTP服务是80,FTP服务则是20和21两个端口。
这里我们以最常用的80端口为例,设置一个虚拟HTTP服务器,假设内部HTTP服务器IP地址为10.0.0.10. 第一步,在浏览器中输 http://10.0.0.2,进入其他配置页面,修改HASB-100本身HTTP服务端口,不建议关闭,因为通常使用WEB设置HASB-100,将HTTP服务器端口修改为81. 提交并重新启动。
第二步,打开HASB-100控制页 http://10.0.0.2:81 进入虚拟服务器页面,依次填入公共端口号80,私有端口号80,端口类型为TCP,主机IP地址10.0.0.10. 完毕后点击“增加该设置”,然后保存并重新启动HASB-100,设置就完成了。
这个时候外网的通过在IE中输入HASB-100的IP地址就可以访问到内部的10.0.0.10了,当然10.0.0.10要把HTTP服务打开。
再讲一下开FTP的虚拟服务器,注意FTP是两个端口,20和21,两个都要作映射,方法也跟上面的一样。
首先,在其他配置页中将HASB-100的FTP服务关闭。
提交并保存。
然后在虚拟服务器页中添加两条映射就可以了,跟HTTP的一样,这里就不多说了。
在其它设置项里,有项DMZ设置,默认是关闭的,必须打开才能开启局域网内虚拟服务器的功能。
进入路由器,点击“其他设定”->“NAT”->“添加”。
规则类型选择“REDIRECT”。
协议选择“TCP”。
本地地址输入您的电脑地址,如“192.168.0.2”。
起始目的端口选择“HTTP80”,如果映射其他端口,请选择“任意其他端口”,并在右边输入端口号。
终止目的端口,设成和起始目的端口相同。
如果要映射一个端口范围,如“60000-60020”,可把起始目的端口设置为60000,终止目的端口设置为60020. 最后,点击提交。
在主菜单中点advanced,接下来的菜单中有个forwarding,以在内部pc192.168.1.2上架设webserver为例设置如下: extport:80to80 ipaddress:192.168.1.2 然后点击“apply”就可以了。 |
