查看: 372|回复: 0
如何通过路由器查看另一个路由器网关(两个路由器连接的问题)
发表于 2023-5-13 18:29:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何通过路由器查看另一个路由器网关两个路由器连接的问题
一、如何通过路由器查看另一个路由器网关
设置方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
二、两个路由器连接的问题
你好,你要是想配置B路由器的密码,可以找个电脑网线连B路由器的任意一个LAN口(1、2、3、4口),然后网卡设成自动获取,运行CMD,输入“ipconfig  /all”,记录IP Address.、Subnet Mask(掩码)Default Gateway(网关:假设192.168.1.1)、 DNS Servers .信息。
然后打开IE,输入网关地址,就打开B路由器的配置页面了,输入账户、密码,进去看SSID的密码,就是无线Wifi的密码。
B路由器的INTERNET孔就是WAN口,按照上述的查看路由器网关的办法,查看A路由器LAN口的IP(A路由器的局域网网关),然后给B路由器INTERNET口配置比网关大几个数的IP就行,网关就是A路由器的LAN口IP,DNS也填A路由器的LAN口IP。
上面A、B路由器可以通信后,把B的LAN口IP改成192.168.100.1,防止与A路由器的LAN口IP冲突,然后下次用这个地址登陆就行。
GMT+8, 2025-11-14 07:28 , Processed in 0.175606 second(s), 24 queries .
