查看: 135|回复: 0
路由器IP限速怎么设置(求教路由器限速如何设置)
发表于 2023-5-13 18:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器IP限速怎么设置求教路由器限速如何设置联通宽带路由器怎么设置
一、路由器IP限速怎么设置
你想怎么设?几台机器?
一般联通512K、1M、2M、4M宽带产品客户上行速率为512Kbps,注意,这个是带宽,也就是实际上行的速度是64Kb/S;10M宽带产品上行速率为1Mbps;20M宽带产品上行速率为2Mbps;100M极速体验产品上行速率为10Mbps。
你知道了这些数字,就根据自己实际情况去分配就行了咯,如果要平均使用,比如4台机器,那就下行带宽限制1024Kbps,上行128Kbps.
二、求教路由器限速如何设置
1,比如你要现在1台机器(IP为20),那么192.168.1.20-192.168.1.20,,带宽大小,你可以输入10-20-30随便,这个由你,一般30-50只可以打开网页的速度。
2,如果你要限制多台电脑,,比如你要限制IP100 101  102  103 104 105 107 ,而106你不想限制,那么192.168.1.100-192.168.1.105 ,107则另加。
备注是你做的标记。
这个你懂的。
三、联通宽带路由器怎么设置
联通宽带路由器设置方法:
1、把宽带电话线插到猫的接口,用一根网线连接猫和无线路由器的WAN口,电脑连接无线路由器的LAN口。
2、查看无线路由器背后的登录地址以及账号密码。
在浏览器上输入登录地址。
3、登录后,浏览器会跳转到网页,输入密码。
4、登录后,输入宽带账号密码和无线密码点击确定。
5、点击高级设置——WAN口设置,选择模式,输入宽带账号密码,其他默认,点击确定保存。
6、开始无线设置,基本设置打勾,表示启用无线功能。
7、设置好基本设置后,设置无线密码和安全模式,设置后点击确定即可。
GMT+8, 2025-8-21 06:24 , Processed in 0.296901 second(s), 21 queries .
