查看: 521|回复: 0
飞鱼星路由器的设置是什么(飞鱼星双wan口路由器设置)
发表于 2023-5-13 18:26:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:飞鱼星路由器的设置是什么飞鱼星双wan口路由器设置飞鱼星路由器纯ap怎么设置
一、飞鱼星路由器的设置是什么
1、我们用一根网线把电脑的有线网接到路由器的其中一个LAN标识的接口上,同时在电脑本地连接配置自动获得IP地址。
2、然后,在浏览器中输入192.168.0.1,账号密码都是admin。
3、进入页面在外网配置,类型上我们选择PPPOE,输入办理上网时运营商提供的账号和密码,设置带宽后,点击保存,将外网线路接到WAN标识的接口上,接在此路由器上的电脑可以正常上网。
4、以上步骤是完成了有线网络的配置,我们现在来设置无线网络。
在网页界面上点击无线设置->基本设置,设置SSID(就是wifi的名称),其它的仿照下图配置。
5、为了保证无线的尽可能安全,我们设置一个wifi密码,选择网页界面的无线设置->安全设置,选择下图的加密类型和算法,设置自己需要的密码,点击保存即可。
二、飞鱼星双wan口路由器设置
设置的操作方法和步骤如下:
1、首先,使用网线将计算机的有线网络连接到路由器上LAN识别的接口之一。
同时,计算机的本地连接配置会自动获取IP地址,如下图所示。
2、其次,完成上述步骤后,在浏览器中输入192.168.0.1,输入帐户和密码,都为admin,如下图所示。
3、接着,完成上述步骤后,进入页面以配置WAN口。
“类型”选择PPPOE,输入网络运营商提供的帐户和密码,然后保存。
将外部网络线连接到WAN接口,然后连接到此路由器,计算机就可以正常访问Internet了,如下图所示。
4、然后,完成上述步骤后,完成了有线网络的配置。
现在建立无线网络,在Web界面上,单击“无线设置”-->“基本设置”,设置SSID(这是wifi的名称),配置参数如下图所示进行填写即可。
5、最后,完成上述步骤后,设置wifi密码,选择Web界面的无线设置-->安全设置,选择下面显示的加密类型和算法,设置所需的密码,然后保存即可,如下图所示。
这样,问题就解决了。
三、飞鱼星路由器纯ap怎么设置
需要先电脑上的网卡用网线链接到VF设备的LAN口。
进入网络共享中心进行设置,然后重新启动路由器,通过无线路由器LAN1口与上层路由的LAN相连即可。
具体操作步骤如下 :
1、电脑上的网卡用网线链接到VF设备的LAN口。
2、点击电脑的右下角有一个电脑样式的图标,选中他后点鼠标右键弹出界面,选择【网络和共享中心】。
3、选中【本地链接】点鼠标左键弹出。
4、选中【属性】点鼠标左键弹出。
5、选中INTER协议版本4鼠标左键点【属性】,在弹出界面点【确定】。
6、浏览器输入http://192.168.0.1路由器默认的登录地址。
输入默认的账号密码admin.登录。
7、在【基础设置】的【DHC服务器】里面关闭无线路由器的DHCP功能。
8、在【无线设置】的【基础设置】进行配置,SSID可以自定义,信道可以从自动识别改为1信道、6信道、11信道中的一个。
9、在【无线设置】的【安全设置】里面进行配置加密类型和密码。
10、将无线路由器的内网IP设置与上层路由不冲突的其他地址。
11、在【高级设置】里关闭无线访问控制,在【网络安全】里关闭内网的防御选项。
12、重新启动路由器,通过无线路由器LAN1口与上层路由的LAN相连即可。
GMT+8, 2025-11-14 00:55 , Processed in 0.308733 second(s), 24 queries .
