查看: 338|回复: 0
迅捷路由器怎么桥接(迅捷路由器的线怎么接)
发表于 2023-5-13 18:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:迅捷路由器怎么桥接迅捷路由器的线怎么接迅捷路由器1900m电脑怎么设置
一、迅捷路由器怎么桥接
1、确定无线参数
这里说的确定无线参数,指的是你需要知道主路由器的 无线名称、无线密码。
因为在迅捷fw300r路由器中设置无线桥接时,需要用到主路由器的 无线名称、无线密码。
2、把你的迅捷fw300r路由器接通电源,然后电脑用网线,连接到路由器1、2、3、4中任意一个。
然后在电脑浏览器中输入:falogin.cn,打开登录界面 ——> 输入 登录密码,就可以登录到迅捷fw300r的设置界面了。
3、进入到设置页面后,点击高级设置。
4、再点击无线设置下的WDS无线桥接 ,就可以打开WDS无线桥接的设置页面
5、打开WDS无线桥接设置页面,然后点击页面中的下一步 。
7、选择主路由器的无线名称后,填写主路由器的无线密码。
8、在下图所示的页面中,设置迅捷fw300r路由器的 无线名称、无线密码。
9、根据页面提示,修改迅捷fw300r路由器的LAN口IP地址,如下图所示。
10、此时,页面中会给出一些提示信息,确认无误的话,点击“完成”。
如果无线参数有问题,可以点击“上一步”,返回之前的页面进行修改。
11、在电脑浏览器中,输入修改后的IP地址,重新打开迅捷fw300r的设置界面,输入它的登录密码,重新进入到设置界面。
12、然后依次进入WDS无线桥接,进入到WDS无线桥接的配置页面。
此时,如果页面中提示已连接 ,说明设置成功。
二、迅捷路由器的线怎么接
不同的上网环境,无线路由器的网线接法和设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
三、迅捷路由器1900m电脑怎么设置
摘要1、首先,接通电源,接好tplinkac1900无线路由器线路,确保路由器正常亮灯运行;2、打开电脑或手机浏览器,确保设备连接tplinkac1900路由器的无线WiFi信号。
查看路由器底部标牌说明,在浏览器输入路由器IP并进入,一般是【192.168.0.1】;3、输入路由器帐户名和密码,同样在底部标牌可以找到,一般默认是帐户名:admin,密码:admin;4、进入后,根据页面【设置向导】完成设置,将电脑ip、dns设置【自动获取】;5、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,然后点击【保存】;6、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项中选择【PPPoE拨号】这一项。
下面其余选择【自动连接】-【保存】;7、找到【无线设置】-【基本设置】,勾选【开启无线功能】-【保存】;8、在【无线设置】找到【无线安全设置】,在【WPA-PSK/WPA2-PSK】设置【认证类型】为自动,【加密算法】为AES,【PSK密码】就是无线密码直接设置成需要的密码;9、设置WIFI名称和WIFI密码,建议密码不要设置过于简单,容易被破解,加密方式采用系统推荐就可以了。
完成以上设置后,就可以使用无线WiFi正常上网了。
咨询记录 · 回答于2021-10-18迅捷路由器1900m电脑怎么设置您好,1、首先,接通电源,接好tplinkac1900无线路由器线路,确保路由器正常亮灯运行;2、打开电脑或手机浏览器,确保设备连接tplinkac1900路由器的无线WiFi信号。
GMT+8, 2025-11-14 00:53 , Processed in 0.290182 second(s), 24 queries .
