查看: 392|回复: 0
路由器和猫的线应该怎么插(路由器和光猫的线怎么插)
发表于 2023-5-13 18:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器和猫的线应该怎么插路由器和光猫的线怎么插猫和路由器接口应该连接哪些线
一、路由器和猫的线应该怎么插
1,物理连接:先按照下图所示方式,连接宽带猫-路由器-电脑
2,网络设置:打开电脑网页浏览器,在里上输入192.168.1.1(或192.168.0.1或172.168.1.1,一般看下路由器的底部都印有IP地址、默认用户名、默认密码、PIN码的),输入admin(默认的用户名和密码都是admin) ,回车,就进入路由器的设定界面了;
3,点击上网设置,选择上网方式,如果不懂操作可以点击“自动检测”。
输入你拨号上网的宽带账号,输入密码,系统会自动匹配IP地址,点击保存,电脑即可上网。
4、无线网络设置。
输入你想要的无线网络名字,并自己设置密码(8位字符),设置完毕之后,即可使用无线网络。
【扩展资料】
一、路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。
目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。
路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。
这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方式是不同的。
二、“猫”,也叫作“宽带猫”,实际上叫做“调制解调器”,它是一种计算机硬件,它能把计算机的数字信号翻译成可沿普通电话线传送的模拟信号,而这些模拟信号又可被线路另一端的另一个调制解调器接收,并译成计算机可懂的语言。
这一简单过程完成了两台计算机间的通信。
二、路由器和光猫的线怎么插
有一些光猫的线是可以直接插出来的。
一、让你识别胎儿的性别8个简易方法
说法1:孕妇腹部突出过大是女孩,腹部不太突出或下腹部突出为男孩
解析:如果孕妇上身短,胎儿发育的空间只能向外延伸,所以腹部会显得很大。
反之,孕妇上身长,可为胎儿发育提供足够的空间,腹部就无须向外突出。
说法2:胎儿心率低于140次/分,则所怀胎儿是男孩
解析:女孩心率比男孩高,这只是在刚出生时是对的,胎儿的心率就男孩和女孩之间没有任何差别。
心率的快慢只是随胎龄的不同而变化。
在约孕5周时,胎儿的心率与妈妈的心率接近,即80~85次/分。
然后到孕9周这段时间内心率逐渐加快至170~200次/分。
尔后到孕中期这段时间内又逐渐放慢至120~160次 /分。
说法3:孕妇下怀(下腹部大)是男孩,上怀(上腹部大)是女孩
解析:如果孕妇是上怀,那可能是第一次怀孕或孕妇的体形好。
当孕妇怀过一次孕以后,腹部肌肉松弛,再次怀胎时自然也就“下垂”了。
说法4:乳头发黑是男孩
解析:乳头颜色受到体内激素的影响,孕期体内黄体酮和刺激黑色素细胞的激素水平的增加,导致体表面某些原本发黑的部位更黑,当生完孩子后就会很快恢复,这种现象与胎儿性别毫无关系。
说法5:吃酸吃碱与生男生女的关系
解析:有人仅凭味道来确定食物是酸性还是碱性,这本身就是一种错误认识。
需要强调的是,人体出现酸碱不平衡的状态,通常是患病所致。
说法6:早孕反应便爱食酸辣“酸儿辣女”
解析:“酸儿辣女”的说法是没有科学根据的。
从医学上说,生男生女主要是由染色体决定的,母体中的卵子都是带x染色体的,而精子中是含有x或y的染色体,如果进入卵子的精子是带x染色体的,就是女孩;如果进入卵子的精子是带y染色体的,就是男孩。
所以说生男还是生女其实是由父亲决定的。
从一定意义上说,生男生女跟受精卵的受孕环境有关系,也就说跟输卵管周围的环境有关系。
说法7:早上害喜生女孩
解析:针对5900位因为怀孕初期严重害喜而入院的孕妇进行调查,结果发现,这些孕妇生下女宝宝的比例是56%、男宝宝是44%。
但是在怀孕中后期严重害喜的孕妇来说,其宝宝的性别比例又与正常分配比例相似。
说法8:神医开秘方生男生女“随意愿”
“第一,叫孕妇睡觉的时候身体往左侧,因为孕期3个月时小孩子还没落在子宫壁上,这个方法非常有必要,男左女右你知道吧,就是说往左侧睡生男孩,往右侧睡生女孩。
“第二,在孕妇的床底下放一把斧头,记住,斧头口朝上,放好后千万不要碰它。
这个我们是做过试验的,原来我们在一个鸡窝下放了一块铁,结果孵出来的全是公鸡。
“第三,找只公鸡,把尾巴上最长的三根毛拔下来,和丈夫的指甲、头发一起,用红布包着,放在孕妇床单下。
“第四,不能吃肉,只能吃粗茶淡饭。
吃素食生儿子,吃荤腥生女儿,自古都是这样,你仔细想想是不是这个道理。
“第五,睡觉时床头的朝向也很重要。
解析:”生男生女是染色体决定的,孕妇一怀孕,胎儿的性别就决定了,哪是可以随意改变的?这完全有违科学!“
二、鉴别胎儿性别的方法办法知多少
1、养猫的孕妇可能更易生男孩
捷克研究人员收集了1996年至2004年间1803名新生儿的医疗记录,发现感染了一种猫寄生虫——弓形虫的妇女生男孩的概率高达72%。
但弓形虫能造成新生儿的先天缺陷,也可能会引发流产。
但在此之前从未确认它与婴儿性别之间的联系。
2、孕妈不吃早餐容易生女儿
英国科学家研究发现,妇女在怀孕期间多吃高热量食品和经常早餐吃谷物,可提高生男孩的机会。
在调查中,每天早餐吃谷物的孕妇中,59%的人后来生了男孩,而很少吃或不吃早餐的孕妇生男孩的只有43%。
3、不穿防辐射服易生女儿
有的人认为经常接触射线辐射的男性,导致生命力不强的Y精子先行死掉,造成生女孩的机会特别多。
不过专家介绍,如果防护不当,X光射线等会对人体的免疫系统、血液系统等方面带来损害,但并不会对生男生女带来影响。
4、高温易生男孩
德国研究人员则是针对1946-1995年间的出生记录进行追踪,并且对照当地的温度变化。
结果发现,当地的四月到六月是男宝宝出生最多的月份,十月则是男宝宝出生最少的月份。
受精卵结合前一个月的环境温度,也就是男生与女生在性行为发生前的一个月所处环境的温度,是影响宝宝性别的重要因素。
高温环境容易创造男宝宝,低温环境容易创造女宝宝。
三、鉴别胎儿性别的科学方法有哪些
1、B超法:B超判断宝宝性别大概是在孕18周以后,因为这个时候是女宝宝的话那阴道、子宫、输卵管都已有了模样,是男孩的话生殖器官也逐渐成形。
如果B超上面显示的生殖器官是壶把状的话则证明是男宝宝,如果是花瓣状则是女宝宝。
2、血液法:研究人员发现准妈妈的血液和宝宝性别之间也存在着某种联系,因为有一种名为“SRY”的基因只存在于Y染色体上,所以只要检测出准妈妈的血液中带有“SRY”的基因就证明是男宝宝,如果没有发现SRY的条带则证明是女宝宝。
3、绒毛活检:绒毛活检要在孕期较早的时候做,大约是在怀孕10~12周时,通常也是在宝宝可能出现与性别相关的严重问题时,才会用来检查宝宝的性别。
4、羊膜腔穿刺法:通过穿刺针经腹壁、子宫壁进入羊膜腔而得到羊水,再对羊水细胞中的染色体进行检测,如果染色体组是XX,则证明是女宝宝;如果染色体组是XY,则准妈妈怀的是男宝宝。
四、鉴别胎儿性别的民间预测方法
1. 清宫表推测是男就男,是女就女(清宫生男生女秘方表按照阴历推算,月经周期超过28天者怀孕月份推延一个月,月经无规律者不用此法)。
2. 尖肚子男,圆肚子女。
3. 肚子小男,肚子大女。
4. 除了肚子身体其他部位没发胖的男,反之女。
5. 脚不肿,后期稍肿男,脚肿,后期更肿女。
6. 反应不重男,反应重女。
7. 准mm喜酸和咸食男,喜辣或甜食和果汁女。
8. 准mm变丑,皮肤变黑男,皮肤不变或变漂亮女。
9. 胎动早为男(16w),晚为女。
10. 胎动感觉拳打脚踢和整个身体翻动为男,只整个身体翻动女。
11. 比预产期早生男,晚生女。
12. 肚脐突出男,不突出女。
13. b超显示宝宝脸朝外的男,面对mm的女。
14. 妊娠线肚脐以上偏左,直、细、直达两乳间,且整个妊娠线浅淡是男,反之女。
15. 怀孕后准mm性欲变强是男,性欲没变化或变弱是女。
16. 胎动偏左男,偏右女。
17.胎心140左右男,150左右女。
18. 怀孕期准mm勤劳,精神状态好的男,懒惰,精神状态差的女。
19. 准mm鼻子变大的男,不变的女。
20. 准mm尿检早期和后期偏碱性(6.5以上)的男,偏酸性(6以下)的女。
三、猫和路由器接口应该连接哪些线
第一步:连接光猫,将从电信运营商出来的光纤,接入到光猫的接口(SC接口:一般为卡接式方型接口),接入电源。
第二步:连接光猫和路由器,把从光猫的网口(LAN口)接出来的网线,插在你的路由器的WAN接口。
第三步:把你家里的电脑,用网线连接到你的路由器LAN1、2、3、4接口中任意一个。
注:在设置路由器的时候,不需要电脑可以上网的。
所以,不要认为按照上诉方式连接后,电脑不能上网了,就不能设置tplink路由器。
最后一步只需要设置电脑的ip地址为自动获取就可以了。
GMT+8, 2025-11-14 04:40 , Processed in 0.293539 second(s), 24 queries .
