查看: 459|回复: 0
无线路由器随身wifi怎么样使用(随身路由器使用方法)
发表于 2023-5-13 18:26:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器随身wifi怎么样使用随身路由器使用方法随身携带路由器怎么使用
一、无线路由器随身wifi怎么样使用
随身携带的wifi,明确的定义是随身wifi,在百度百科里有介绍
是由一个可以随身携带的无线路由器(一般名片大小)和一个一个上网芯片(sim卡)组成。
随身携带的无线路由器根据支持的sim卡不同,价格也不同,从200到500都有,常用是华为的。
提供上网芯片(sim卡)在国内有联通、移动、电信,电信的比较好些,一般选择3G网络,速度快些。
sim卡的价格来说各地各国各运营商都有不同套餐,你可以根据自己情况选择,常有包月的,包流量的,包时长的,有的可以漫游,有的只能在当地使用。
在费用到期的时候,有的可以继续充值使用,有的需要重新购买。
关于密码问题,随身携带的无线路由器的背面或者放置sim卡的地方都标有,可以自己查看。
有什么不明白的还可以继续咨询我
二、随身路由器使用方法
随身wifi路由器最基本的环境是需要台式电脑或笔记本电脑已接入互联网,有两种方法。
插网线版本:
这个一般是在酒店使用。
都是迷你型的,大概是充电宝大小。
上面自带2孔的插头,一般至少三盏灯,分别有电源灯,wifi灯,和信号灯;把2孔的插头查到排插上。
电源灯亮,wifi也会亮起来,信号的不会亮,把网线插入wifi路由器,信号闪烁说明在获取网络ip之类的。
常量就是已经连上网了...
4G版本:
现在很多都是用的流量卡,有点像以前的无线电话卡,就是那种USB插头,里面可以插张手机卡的那个;现在大多数都是自带电源。
而且电源还可以当充电宝;这个使用非常简单。
放张4G卡进去开机就好了,一般都是全网通的,不过有个别的还是只支持移动联通或电信,买之前要问清楚.
另外, 当然也有两个合成的。
在外面用电话卡。
在酒店或家里用网线。
只是价格稍贵点而已; wifi的初始账号和密码。
在说明书上或者随身路由器上应该都有标记.
三、随身携带路由器怎么使用
第1步、随身wifi使用环境
随身wifi路由器最基本的环境是需要台式电脑或笔记本电脑已接入互联网,并且电脑上的随身wifi路由器的驱动程序已安装成功,如下图
随身wifi路由器的驱动程序,一般有些厂商会提供驱动程序光盘放在包装盒里面,也有些厂商没有驱动光盘,需要到其官方网站下载安装,还有些厂商开发的随身wifi路由器是免驱动程序的。
至于你所购买的随身wifi路由器是否要安装驱动程序,其使用说明书里面会提到是否要安装指定的驱动,所以安装使用随身wifi路由器前,先看看包装盒里面的说明书。
下面是某厂商随身wifi路由器驱动程序下载官方网站
第2步、物理连接
1、wifi跟电脑连接。
因为随身wifi路由器的外观跟U盘形似,且设计成了USB插口的形式,所以台式电脑或笔记本电脑至少提供一个USB接口,插入电脑的USB插口安装其驱动程序,如下图
2、检查电脑是否接入互联网。
如果电脑使用的是拨号网络,使用随身wifi前,一定要拨号连入互联网;如果电脑使用的是局域网络,电脑直接就可以上网,那么随身wifi直接就可以使用。
只有电脑能上网了,随身wifi才可以使用,这一点一定要注意。
下图为互联网应用
3、连入随身wifi网络。
1)、随身wifi驱动程序安装后,插入电脑,然后就会自动在电脑上创建一个无线网络环境。
这个无线网络环境包含了无线网络名称和密码,一般情况下,其名称和密码都是自动生成的,且可以被我们修改成需要的名称和密码。
有些随身wifi还提供了限速等功能,其具有哪些功能,在购买这类产品时应咨询清楚才购买。
下面为随身wifi创建的无线网络环境
2)、手机连接随身wifi。
我们已将本次案例使用的随身wifi路由器创建的无线网络名称修改为:ztbajt-wifi,其密码为:009912345.打开智能手机的“WLAN”功能,如下图
打开WLAN功能后,手机会自动扫描周围的wifi网络,找到无线网络名称为:ztbajt-wifi,点击它,提示我们输入无线密码,输入我们刚才设置的密码009912345后,点击“连接”即可连入随身wifi无线网络,如下图
至此,随身wifi路由器已安装、设置和连接完成。
在手机上上个QQ,打开个网站什么的,试试看是不是已经连上互联网了呢?
GMT+8, 2025-11-14 04:41 , Processed in 0.276245 second(s), 24 queries .
