查看: 324|回复: 0
xp系统怎样设置路由器(xp系统路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:xp系统怎样设置路由器xp系统路由器怎么设置xp的wifi路由器怎么安装步骤
一、xp系统怎样设置路由器
无线路由器需要根据上网环境进行设置才能使用。
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
二、xp系统路由器怎么设置
今天手把手教大家如何在xp系统上设置无线路由器,以新版迅捷路由器为例分三部分为大家讲解,图文结合、简单实用。
第一步,硬件连接:
1、先将购买路由器附赠的连接网线其中一头插入猫的LAN如果猫上有两个LAN口,请插入LAN1口
2、将网线的另一头插入路由器的WAN口,路由器剩余4个LAN口中的一个插入网线和电脑网卡接口相连
第二步:网设置
硬件连接好后,打开电脑在桌面上找到网络邻居图标,在网络邻居上鼠标右键点击属性
在常规中双击“Internet协议(TCP/IP)”
IP地址和DNS都选择自动获取
第三步:无线设置
打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1然后回车就进入到路由器登录界面
有的路由器需要输入默认账号和密码(大部分都是:admin),而有的路由器需要创建一个登录密码
然后输入运营商提供的宽带账号和密码,办理业务的时候都会给你
接下来就是设置无线网络了也就是wifi,可以设置一个名字,无线密码最好复杂一点要含有字母和数字,以免被别人破解蹭网
设置完成以后点一下高级设置,观察一下这里,验证是否已经连接
三、xp的wifi路由器怎么安装步骤
你好:
设置如下:
第一步:设置路由器
1、打开Web浏览器,在地址栏中键入http://192.168.0.1,然后按Enter键。
2、在随后打开的登陆窗口里,输入用户名“admin”;密码同样也是“admin”;然后直接单击“确定”。
3、在进入路由器设置界面后,在左边选择“设置向导”,再点击“下一步”。
4、选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”,点击进入下一步,。
5、在页面弹出的“上网账号”中输入所办理的电信宽带账号,在“上网口令”和“确认口令”中输入宽带上网密码,再点击进入下一步。
6、点击“完成”,并返回首页,检查设置是否正确。
可以看到路由器已经成功拨号并获取到上网IP地址,此时可以尝试上网。
如果还是不行,建议您检查一下自己的线路和电脑是否正常。
第二步:将其余的电脑的IP获取方式设置为自动获取。
1、您连接到路由器的电脑的桌面上,右键点击“网上邻居”,然后选择“属性”。
2、右键点击正在使用的网卡图标“本地连接”,选择“属性”-左键双击“Internet 协议(TCP/IP)”,然后单击“确定”。
3、选中“自动获得IP地址”、“自动获得DNS服务器地址”,然后点“确定”。
(注意:如果原来有使用固定IP地址的,请先将IP地址记录下来,再选择“自动获取”)。
GMT+8, 2025-11-14 06:43 , Processed in 0.192485 second(s), 21 queries .
