查看: 341|回复: 0
中兴无线路由器怎么连接(中兴路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中兴无线路由器怎么连接中兴路由器怎么设置怎么通过路由器连接联通网络电视
一、中兴无线路由器怎么连接
线路连接路由器及设置步骤:
2、翻看路由器底部铭牌或使用说明书,找到路由器IP、默认帐号及密码。
如接入的是光纤,光纤猫IP必须和路由器IP不在一个网段,否则容易起冲突;
3、打开浏览器,输入查询到的IP地址并按下回车,如192.168.1.1如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
4、进入路由器登录界面,输入查询到的默认登录帐号及密码,如输入提示不对,则表示被修改过只能是长按路由器上面的Reset按钮将路由器恢复出厂设置后重新设置;
5、进入路由器设置界面,找到左侧菜单栏的设置向导,根据提示选择下一步,选择PPPOE拨号上网;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网(此步骤针对路由器有wifi功能的,无wifi功能的直接到下一步);
二、中兴路由器怎么设置
1、准备一个无线路由器。
2、路由器上一共有三个接口,一个是接外面的进线电话线,一个是接网线,一个是接电源,用一根做好水晶头的网线一端连路由器的网线口,另一端连无线路由器的WAN口,无线路由器上除了那个WAN口外,其余叫LAN口,是接台式机或者笔记本电脑的,这样接线就完成。
3、配置无线路由器,首先拿起无线路由器,看背面,有个路由器IP,用户名和密码,一般路由器IP默认都是192.168.1.1,用户名和密码都是admin。
4、首先把自己的电脑IP地址配置成和路由器在同一个网段,不然下一步没法继续,点击右下角的电脑小图标,会弹出网络配置界面,点属性,双击Internet协议(tcp/ip)。
5、打开浏览器,在地址栏输入http://192.168.1.1,输入帐号和密码,按确定。
6、进入到无线路由器管理界面。
7、如果是第一次用会弹出一个设置向导,击下一步。
选择第二项,PPPoE(ADSL虚拟拨号),点击下一步。
输入宽带的帐号和密码,点击下一步。
这一步是无线设置,就是设置WiFi的内容,首先在SSID里设置一个无线WiFI的名称,下面设置一个WiFi密码,尽量复杂一点。
点下一步,这样配置就完成了,最后点击完成。
以上信息仅供参考,电信天翼看家,七天监控视频回看,随时查看,安心到家,详情可登录广西电信网上营业厅查看。
客服276号为您解答。
http://wx8102.gstai.com/UrlDispenseApp/index.php
三、怎么通过路由器连接联通网络电视
联通iptv网络电视连接路由器方法:猫(modem)——路由器wan口——电脑/网络机顶盒
如果电视盒是网络电视盒,支持无线网络连接,一般都可以连接家里的无线路由器上网
连接方法和其他网络机顶盒连接wifi的方法类似,操作方法如下:
打开电视机和联通网络电视盒,进入网络电视盒的主界面
将联通网络电视盒的遥控器对准电视盒,按菜单键,找到系统设置,按确认键进入
进入后找到无线网络设置,按确认键进入
进入后打开无线网络连接,搜索附近的WiFi信号,找到家中无线路由器发出的WiFi信号后,点击连接,输入WiFi密码,即可建立连接
待联通网络电视盒成功联网后,用户就可以点播电视盒自带的网络电视节目进行观看了
GMT+8, 2025-11-14 02:39 , Processed in 0.285580 second(s), 24 queries .
