查看: 429|回复: 0
路由器没密码应该怎么设置(路由器没有密码怎么设置密码)
发表于 2023-5-13 18:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器没密码应该怎么设置路由器没有密码怎么设置密码宽带无账号密码如何设置路由器
一、路由器没密码应该怎么设置
路由器的设置方法:
1.在浏览器中输入192.168.1.1(可能是其他的,路由器铭牌上有标注);
2.输入账号和密码。
(账号、密码在路由器铭牌上有标注);
3.点击左侧导航栏中“设置向导”,点击“下一步”;
4.选择“PPPoE”模式,点击下一步;
5.输入宽带账号和密码(这是你办理网络的时候,运营商给的账号和密码),点击下一步;
6.在SSID中设置无线的名称;在PSK 密码处,输入您要设置的无线密码;
7.点击完成就设置成功了,保存后重启即可使用。
二、路由器没有密码怎么设置密码
1.确认无线网已经连接,可以从状态栏里看出。
2.打开浏览器,输入路由器地址:正常是192.168.1.1.以个人路由器地址为准。
就可以进入路由器设置页面。
3.进去前会有登录提示,正常默认是账号为:admin,密码也是admin。
4.小猪的无线路由器里的设置在,“无线设置”下的“无线安全设置”。
有些路由器会在安全设置里。
5.进去无线安全设置,除了不设置密码的选项外,还出现3种加密方式:
WPA-PSK/WPA2-PSK——一般用户均选用这种模式,这种模式是比较安全,能够阻止一般偷网软件的攻击。
WPA/WPA2
WEP
三、宽带无账号密码如何设置路由器
(1)、如果宽带运营商(网络管理员)未提供宽带账号和宽带密码,而且也没有提供上网所需的IP地址信息,在未用路由器时,只需要把宽带网线,连接到电脑上,电脑就能够上网,请阅读本文介绍的方法来设置路由器。
(2)、如果宽带运营商(网络管理员)未提供宽带账号和宽带密码,但是,提供了IP地址、子网掩码、网关和DNS信息;且在未使用路由器时,需要在电脑中手动设置IP地址信息才能上网,如下图所示。
这种情况下路由器的设置方法,请阅读教程:没有宽带密码怎么设置无线路由器?(二)
电脑静态IP上网
无线路由器设置步骤:1、连接无线路由器;2、设置电脑IP地址;3、设置无线路由器。
不管有没有宽带密码,安装无线路由器时,都应该遵循这个原则来进行操作,不同之处在于,路由器中的具体设置有些差异。
第一步、连接无线路由器
1、光纤接入上网:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
2、宽带网线接入上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在路由器的WAN接口,再把准备的网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
宽带网线入户接入上网时,无线路由器正确连接方式
注意问题:
(1)、按照上诉方式连接路由器后,电脑暂时不能上网了;当路由器设置成功后,电脑自动就可以上网了。
(2)、很多新手用户有疑惑,这样连接后电脑都不能上网了,怎么能够设置路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到路由器1、2、3、4口中的任意一个,电脑就能够进入路由器设置界面,设置路由器联网的。
这个涉及到局域网通信原理,不要问为什么,按照教程操作就可以了。
第二步、设置电脑IP地址
在对路由器进行设置之前,需要先把电脑中本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获取(动态IP),如下图所示。
一般来说电脑中的IP地址,默认就是自动获取,
GMT+8, 2025-11-14 00:52 , Processed in 0.317694 second(s), 24 queries .
