查看: 234|回复: 0
如何用路由器无线桥接(路由器无线桥接怎么设)
发表于 2023-5-13 18:22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用路由器无线桥接路由器无线桥接怎么设无线路由器怎么进行无线桥接
一、如何用路由器无线桥接
设置主无线路由器
这个方法,其实不只二台路由器无线桥接,还可以多台无线桥的,方法是相同的。
我们假设三台路由器分别为:A、B、C
A作为主路由器,正常情况下,已经是设置好了上网的了,用笔记本无线接入或者手机WIFI接入都是可以上网的了。
首先登陆A。
(A不用特别设置的,如果还没设置上网的,现在设置也没关系)
2
在确认A可以正常上网后,在这里我们还要记录A 路由器的以下几点,以后会用到:
1、A  的LAN MAC地址。
3
2、A  的无线SSID号。
3、A  的无线信道(信号通道的意思)
4
4、A  的无线加密方式和无线密码。
END
设置桥接无线路由器
设置好主路由器A后,我们来看看桥接路由器B 和C,其实B和C及后面再增加的设备,设置方法是一样的。
首先登陆B 。
点击:网络参数,先看一下,B的LAN口 IP。
是否有冲突到A,如果有就改一下吧,
改好后,要重启,以新IP登陆。
重点来了。
且看我慢慢说来。
如图。
点击:无线设置-基本设置。
1、这里是B的无线信号名字,要求不能和A 的冲突。
(注:当设置好后,你的家里就有了多个WIFI信号点分别是A的、B的及C的,你都添加到自动连接去,当某个WIFI信号不好时,就会自动连接到其他好的WIFI信号点了。
2、信道要求相同。
3、打勾:开启WDS(桥接就是靠这个功能的了,如果你的无线路由器没有此功能,你就不要再浪费时间了)。
4、输入要桥接的无线信号,即输入A的SSID号。
5、这里输入A的LAN 口Mac 地址。
6、加密方式,要求和A 一致。
7、这里要输入A的密码。
最后还要设置DHCP服务。
如图。
点击:左边栏的:DHCP服务器-DHCP服务,分别设置:
1、启用DHCP,默认就是启用的了。
2、DHCP地址池,这个让默认的就行了,不太重要。
3、网关,最多人不成功就是在这里了。
这里应该填写A的LAN口IP地址,而不是B的。
4、DNS也是要设置的,和A一样的DNS就可以了。
点击保存,然后重启B。
重启完成后,就已功了,你也来试试嘛。
如果手头有方便的话。
二、路由器无线桥接怎么设
一.确认主路由器A的无线基本设置
二.修改副路由器B的管理IP地址
三.设置B的无线基本信息,开启WDS桥接前端路由器A
四.保留A的DHCP服务器,关闭B的DHCP服务器
经过上面的4步设置,让路由器达到上图种的配置信息即可
那就一步一步来设置
一.确认主路由器A的无线基本设置
用网线连接路由器A,浏览器中输入路由器A的管理地址192.168.1.1 。
点开无线设置--基本设置--SSID号为tplink1---信道为1--点击保存
设置无线安全。
选择无线加密方式如图所示,设置好后点击保存,然后重启路由器A。
到此路由器A已经配置完成
二.修改副路由器B的管理IP地址
用网线连接路由器B,输入路由器管理地址192.168.1.1 。
进入设置页面后,打开左侧网络参数--LAN口设置--更改IP地址为192.168.1.2 。
保存
在浏览器地址中输入192.168.1.2 。
接着输入账号密码
无线设置,修改SSID号为tplink2--信道1--保存,接着勾选开启WDS功能
点击扫描
找到刚才配置好的路由器A,刚才设置路由器A的SSID号为tplink1,找到并点击连接
连接成功,选择路由器A的加密方法,接着设置路由器A的密码,点击保存
注意密码一定要填对要不然连接不上
接着设置路由器B的无线密码。
点击无线安全设置--设置路由器密码
保存重启路由器B
再次进入设置页面,查看运行状态,向下拉到无线状态,WDS状态:成功,表示已经桥接成功。
DHCP服务器默认是开启的,所以路由器A我们不需要动,这里只需要改路由器B的DHCP服务器,把他关闭。
选择不启用,保存。
然后重启路由器
现在手机,平板,笔记本,台式无线网卡的,设置在家里全方位都可以搜索到WIFI网络了。
当你搜索同时搜索到TPLINK1TPLINK2两个信号的时候,哪个信号路由器的信号强就选择哪个连接,同时密码也要填写相应的密码才可以上网。
三、无线路由器怎么进行无线桥接
1.确认主无线路由参数
2.确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道,
3.注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
4.设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号.电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
注意:副路由器的SSID、无线密码可与主路由器不同,如果需要实现漫游,则必须与主路由器相同。
GMT+8, 2025-11-14 04:41 , Processed in 0.268587 second(s), 21 queries .
