查看: 344|回复: 0
光纤入户怎样安装无线路由器(光纤安装路由器详细步骤)
发表于 2023-5-13 18:22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光纤入户怎样安装无线路由器光纤安装路由器详细步骤光纤宽带怎样安装路由器
一、光纤入户怎样安装无线路由器
安装/设置无线路由器方法:
1、先登陆到无线路由器,将无线路由器的网段地址改成192.168.2.1,避免与光猫的网段有冲突;
2、从光猫的LAN口接条网线到无线路由器的WAN口上,再从无线路由器LAN口上接条网线到电脑上(如果是笔记本或手机调试,通过无线信号连接上无线路由器可直接设置);
3、打开浏览器,输入无线路由器登陆地址:192.168.2.1,回车,输入管理用户名和密码(管理用户名和密码在无线路由器后面标签上有注明),确定,进入无线路由器设置界面;
4、设置向导,选择PPPOE拨号方式,下一步,输入上网账号和密码,下一步,SSID后面设置无线网络名称,PSK后面输入至少8位数的无线网络密码,下一步;
5、保存,根据提示重启无线路由器即可完成无线路由器的安装
二、光纤安装路由器详细步骤
安装路由步骤
1.接好线路‍
把宽带猫与路由的WAN口(一般为一个特殊的颜色,没有编号)用网线连好,路由的LAN口(一般为带编号的4个口,也有更多的)与电脑网卡相连,无线路由与有线的接法相同。
2.打开猫、路由、电脑,查看电脑IP及网关,方法为,开始-控制面板-网络和INTENET-网络共享中心-更改适配器设置-右键本地连接-状态。
或右键桌面网络邻居属性-查看网络连接-
3.进入路由器,在浏览器地址栏输入你查到的网关(一般为192.168.1.1或192.168.0.1)。
进入登录页面按路由说明(没有说明的路由背面会有)输入用户名密码,进入路由设置页面。
4.设置路由,网络参数-WAN设置-连接类型PPPOE-输入用户名密码-选自动连接-保存;DHCP服务开启;无线路由,开启无线功能,按提示设置密码。
设置完成,保存退出。
5.电脑端设置,右键本地连接-属性-tcp/ip协议-属性-ip地址及dns均设成自动获取,也可设固定地址,固定ip前三位与网关相同,最后一位自己定,固定dns要上网查询,查询所用宽带供应商在当地的dns。
6.提示:有很多人安了路由器后,还用宽带拨号,造成不能上网,安装完路由器后,不要再使用宽带拨号,启动电脑后直接就可以上网了。
三、光纤宽带怎样安装路由器
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
GMT+8, 2025-11-14 06:43 , Processed in 0.311299 second(s), 24 queries .
