查看: 390|回复: 0
换电信光猫后路由器怎么设置(中国电信网络更换路由器怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:换电信光猫后路由器怎么设置中国电信网络更换路由器怎么设置电信猫连路由器再接个路由器怎么设置
一、换电信光猫后路由器怎么设置
如果上网账号、密码没变,换光猫仍然使用以前的路由器,不需要重新设置。
如果上网账号、密码变了,那就重新设置无线路由器。
操作方法如下:
1、需要按照正确的方法连接光猫和路由器,下图是连接光猫和路由器的正确方式,请大家做一下参考。
2、打开IE浏览器程序,在地址栏中输入“http://192.168.1.1”,回车确认后您将会看到下图所示登录界面,在登录对话框中输用户名和密码,单击“登录”按钮。
3、如果名称和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个设置向导的画面(如果没有自动弹出的话,可以单击管理员模式画面左边菜单中的“设置向导”将它激活)。
4、让路由器自动选择上网方式,如果您不清楚您的上网类型,请选择让路由器自动选择上网方式,路由器会自动判断您的上网类型,然后跳到相应上网方式的设置页面。
为了保证路由器能够准确判断您的上网类型,请确保您的路由器已正确连接。
这里示例中演示的是一般家庭宽带用户所采用的PPPoE的上网方式,点击“下一步”后出现如下画面。
填写ISP给我们提供的宽带用户名和密码。
5、单击“下一步”后,会出现无线设置界面。
6、单击“下一步”后,会出现设置向导完成界面。
点击“重启”后即可完成路由器设置。
7、重启完成后点击左侧菜单的“运行状态”如下图,查看WAN口状态,如果IP地址显示为非“0.0.0.0”说明我们的路由器已经连接互联网,WAN口流量显示当前路由器接收、发送的数据包数量。
到这里我们的路由器设置就完成了。
二、中国电信网络更换路由器怎么设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
三、电信猫连路由器再接个路由器怎么设置
路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方法(前提是第一个路由器已经设置好):
2、电脑连接从路由器任一LAN
口,
进入设置页面;
3、按照动态I
P方式设置;
4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把主路由LAN
口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。
第二种方法:无线AP方式
2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;
GMT+8, 2025-11-14 00:53 , Processed in 0.299947 second(s), 24 queries .
