查看: 429|回复: 0
怎么把360路由器设置成第2个路由器(如何设置第二个路由器)
发表于 2023-5-13 18:21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么把360路由器设置成第2个路由器如何设置第二个路由器360安全路由mini第二路由器怎么设置
一、怎么把360路由器设置成第2个路由器
一共有两种方式:
从主路由器(A)LAN口出来的网线接辅助路由器(B)的WAN口
从A路由器LAN口出来的网线接B路由器的LAN口
第一种方法:
B路由器的网络连接方式要使用静态IP,IP地址要和A路由器LAN地址在同一网络,
A路由器的LAN地址:192.168.0.1,B路由器WAN地址就可以使用192.168.0.2 ,子网掩码都是:255.255.255.0 ,B路由器的网关和DNS地址:192.168.0.1
第二种方法:
B路由器的LAN地址可以和A路由器使用不同的IP,但是同一个网络中,如上面设置一样的IP即可。
无线可以设置使用不同的频段,避免干扰
这样保证终端都可以互相访问
二、如何设置第二个路由器
设置第二个路由器的方法如下:
1、首先需要准备2根网线,一根网线一头连接第一个路由器的LAN接口(即1\2\3\4),网线另一头连接第二个路由器的WAN接口,另一根网线用来连接电脑与第二个路由器的LAN接口。
2、路由器后面都有一个管理页面地址。
3、然后打开360浏览器,输入 第二个路由器的管理地址,进入管理页面。
4、接下来输入管理员密码,登录。
5、登录成功以后,点击“路由设置”。
6、然后点击“无线设置”。
7、修改后,点击“保存”。
8、然后找到第二个路由器的“上网设置”选项,设置动态IP上网(自动获得IP地址上网)。
9、最后找到第二个路由器的“LAN口设置”选项,将第二个路由器的LAN口IP地址,修改为:192.168.2.1,完成。
1、第一个路由器LAN接口接出来的网线,插在第二个路由器WAN接口(Internet接口)。
电脑用网线连接到第二个路由器的LAN接口。
2、用电脑进入到第二个路由器的管理页面,然后打开 上网设置、WAN口设置或者外网设置的选项。
设置第二个路由器,动态IP(自动获得IP地址、DHCP) 上网。
3、在管理页面中打开无线设置或者Wi-Fi设置的选项,设置第二个路由器的 wifi名称和密码。
4、在第二个路由器的管理页面中,打开 LAN口设置或者内网设置(局域网设置)的选项,修改第二个路由器的LAN口IP地址,修改的原则如下:
如果第一个路由器的IP地址是192.168.1.1,则第二个路由器的LAN口IP地址是:192.168.0.1、192.168.2.1、192.168.3.1等都是可以的。
如果第一个路由器的IP地址是192.168.0.1,则第二个路由器的LAN口IP地址是:192.168.1.1、192.168.2.1、192.168.3.1等都是可以的。
三、360安全路由mini第二路由器怎么设置
一、路由器的安装与连接
首先为360安全路由P1连接上电源适配器,然后将外部猫或者外部的网线,插入到“WLAN端口”,其他的1、2、3、4端口为与电脑的连接端口,如果是使用笔记本或者智能手机进行设置的话,无需使用网线与电脑/手机连接。
360安全路由P1安装与连接
二、360安全路由P1设置教程
1、这里我们以Win7笔记本设置360安全路由P1为例,前面我们将外部网线插入路由器WAN端口,并开启路由器功能之后,附近的笔记本就可以搜索到一个名为【360wifi-****】的无线信号,我们直接使用笔记本的无线功能连接这个无线网络即可,如下图所示。
2、无线连接成功之后,接下来我们打开浏览器,然后在地址栏键入360安全路P1由的默认地址地址:192.168.0.1,初次设置会看到一个欢迎界面,这里直接点击【立即开启】,如下图所示。
3、接下来是开始上网设置,这里主要是需要选择上网方式,主要有:PPPoE、动态IP、静态IP,一般绝大多是家庭用户都是拉的宽带,属于PPPoE拨号上网,因此这里设置的时候,要选择【PPPoE】,然后在下方填写上网络商提供的宽带账号和密码,填写完成后,点击底部的【立即开启上网】,如下图所示。
Ps.如果您不知道自己的上网方式或者宽带账号密码,请咨询宽带运营商。
4、接下来会进入Wifi无线设置,这里可以设置Wifi名称和密码,Wifi名称可以随意设置,不过Wifi密码,请尽量不要设置的太简单,防止被周边其他用户蹭网,建议密码长度在8位以上,采用字母+数字组合,设置完成后,点击【下一步】即可,如下图所示。
*注:设置的Wifi密码,也是今后360安全路P1管理登陆密码,因此设置密码,要保证尽量复杂,但也需要自己不容易忘记。
通过简单的四步设置,我们就可以完成360安全路由P1的设置了,作为一款智能路由器,设置上相比普通的路由器要更为简单。
GMT+8, 2025-11-14 00:53 , Processed in 0.292984 second(s), 24 queries .
