查看: 245|回复: 0
路由器怎么变成无线网卡(怎么将无线路由器当无线网卡用)
发表于 2023-5-13 18:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么变成无线网卡怎么将无线路由器当无线网卡用如何让无线路由器当无线网卡用
一、路由器怎么变成无线网卡
我这是转帖,希望能够解决你的问题
首先,我们需要更改无线网卡的通讯模式,在“网络连接”中右键单击“无线连接”进入“属性”设置,然后选择“无线网络配置”选项卡,单击下面的“高级”按钮,你会看到无线网卡的网络连接方式,默认为“任何可用的网络(首选访问点)”,由于笔者要组建的是两块无线网卡之间的对点通讯,所以将这个设置改为“仅计算机到计算机(特定)”,并将“自动连接到非首选的网络”勾选。
注意,所有这个局域网内的无线网卡都要进行这个设置。
接下来,我们需要给主机的这块USB无线网卡指定一个ESSID,这样才能使网络中的客户无线网卡对器进行通讯识别。
仍然是在“无线网络配置”中,点击“添加”按钮后在Network Name中随意输入即可,在这里笔者设置为“A14-508”,其它选项默认。
然后我们按照有线网卡联机一样给主机的USB无线网卡配置一个IP,笔者设置为192.168.0.1,子网掩码为255.255.255.0,网关和DNS不添。
客户机的IP和DNS则全部设置为自动获取。
接下来我们就需要在主机上设置无线网卡的共享上网了,在“网络连接”中执行左上方的“设置家庭或小型办公网络”,由于是主机,所以我们选择“这台计算机直接连接到Internet……”。
这时系统会让你选择直接联入Internet的网络连接,由于是虚拟拨号的ADSL,所以这里一定要选择虚拟拨号连接,而不要选择被虚拟网卡的那个本地连接。
很多朋友一直抱怨ADSL无法共享上网就是在这里选择了本地连接网卡而不是虚拟拨号连接造成的。
此时系统会让你选择和其它计算机连接的网络连接,这里我们选择“让我来选择……”,然后只保留和其它计算机连接的网络连接的选定,因为是无线方式连接,所以这里我们只保留“无线连接”。
接下来便是指定主机的计算机名和工作组名称,按自己喜好设置即可。
然后按照屏幕提示下一步即可,在结束设置之前,向导会询问你是否要制作一张网络设置软盘,我们在这里选择最后一个选项即可。
结束设置后,系统会提示你重新启动计算机,重启之后,主机的无线配网即告完成。
二、怎么将无线路由器当无线网卡用
前言:路由器桥接或中继后就是相当于无线网卡的功能用
操作准备:路由器,网线
操作步骤:
1,使用网线将电脑与路由器的LAN口1~4端口其中任意一个连接
2,电脑打开游览器,网址栏输入路由器的管理地址,一般是192.168.1.1或192.168.0.1,这个是可以任意改的,根据自己路由器填写
3,进去路由器管理界面后进入网络设置~LAN口设置,把当前的192.168.1.1设置为192.168.1.9(以免和将要连接的路由器发生冲突),更改后路由会自动重启,重启后使用设置的新的ip登陆路由器管理界面
4,进入无线设置,开启WDS桥接模式,然后点扫描,扫描出来你想连接的wifi,点击即可连接,有密码的话会提示输入密码的
5,点击路由菜单里的网络状态,查看WDS状态是否显示成功,成功了就可以进行下一步
6,点击路由菜单的DHCP设置,关闭DHCP服务,保存设置
7,手动重启路由器,重启路由器后就自动连接指定的wifi了这时手机或电脑连接这个路由器就能上网了
三、如何让无线路由器当无线网卡用
设置方法:
将路由器连接电脑,然后点击浏览器,进入浏览器界面;
在浏览器界面输入路由器ip,然后登陆路由器,在路由器主界面,点击左边的“工作模式”;
然后点击“Client客户端模式”→“保存”,然后路由器重启,重启后,点击左边的“无线设置”→“基本设置”;
点击“扫描”后点击“连接”,连接同一网络中的无线路由器;
弹出界面输入WiFi密码,点击保存重启就生效了。
无线路由器是单纯型AP与宽带路由器的一种结合体,是带有无线覆盖功能的路由器,主要应用于用户上网和无线覆盖。
GMT+8, 2025-11-14 06:43 , Processed in 0.302584 second(s), 24 queries .
