查看: 311|回复: 0
CISCO如何清除以前的配置信息(思科什么命令可以清除路由器上所有的配置)
发表于 2023-5-13 18:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:CISCO如何清除以前的配置信息思科什么命令可以清除路由器上所有的配置怎样删除思科路由器2600上已保存的配置
一、CISCO如何清除以前的配置信息
1、首先用笔记本通过控制线连接到交换机com口,打开超级终端调试窗口。
:交换机重新上电,上电过程中,按住交换机正面"mode"按钮,直到sys灯不闪动为止(即:常亮状态),进入到交换机的底层模式switch。
2、输入命令 回车,初始化flash文件系统。
该模式下,不支持命令的缩写,一定要把命令写全。
3、输入命令 回车,查看交换机配置文件,为下一步工作作准备。
4、输入命令回车,重命名交换机原始配置文件。
5、输入命令 回车,查看文件名是否修改成功;成功后,输入命令,重启交换机。
6、交换机重启后,恢复到出厂配置,交换机密码成功清除。
二、思科什么命令可以清除路由器上所有的配置
删除配置信息:erase startup-con;reload;选择Y。
思科公司是全球领先的网络解决方案供应商。
Cisco的名字取自San Francisco(旧金山),那里有座闻名于世界的金门大桥。
可以说,依靠自身的技术和对网络经济模式的深刻理解,思科成为了网络应用的成功实践者之一。
2018年7月19日,《财富》世界500强排行榜发布,思科公司位列212位。
2018年12月18日,世界品牌实验室编制的《2018世界品牌500强》揭晓,思科排名第15位。
扩展资料
2010年的黑帽大会上,IBM互联网安全系统公司的研究人员Tom Cross论证说,黑客可轻易地利用思科IOS操作系统中的后门,在忘记密码的情况下,通过恢复系统的出厂配置对路由器进行管理配置,这会将整个网络都置身于不可预知的风险中。
在现有思科路由器产品中,仍然在使用上世纪70年代的加密算法DES(data encryption standard,数据加密标准),这种算法已经被多次证明不再安全,能用穷举搜索法对DES算法进行攻击。
三、怎样删除思科路由器2600上已保存的配置
1.用路由器所带的串口线连接到Console口,以下通过Win2000/2003的超级终端进行;
2.路由器加电后60秒内,按下CTRL(如果不行按CTRL-BREAK)键,等待出现“〉”提示符;
3.键入“〉e/s 2000002”命令,并记录下返回值,用在后面“Router(config)#config-register 0x2102”命令中;(通常返回值是2102)
4.在“〉”符号后键入“o/r 0x42”;
5.键入“i”, 路由器将重新初始化,对于出现的提示问题,回答No;
6.键入“Enable”(没有口令,按回车即可)
GMT+8, 2025-11-14 04:40 , Processed in 0.306373 second(s), 24 queries .
