查看: 292|回复: 0
如何用台式机设置软路由器(多台机上网用路由器应该怎么设置)
发表于 2023-5-13 18:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用台式机设置软路由器多台机上网用路由器应该怎么设置台式机如何用路由器上网
一、如何用台式机设置软路由器
呵呵,当然是可以自动获取的,但有时候会出现无法获取到的情况,此时就需要根据路由器的登录ip地址来手动设置计算机ip地址与路由器登录ip地址同一网段的,而且设置网关为路由器登录ip地址,然后用网线连接计算机与无线路由器的lan接口,在计算机浏览器地址栏输入路由器登录ip地址,一般登录用户名和密码都是admin,登录之后按照设置向导设置,输入你的宽带账号和密码到路由器中,让路由器自动拨号就可以了;如果是笔记本电脑或手机等无线终端需要通过无线路由器无线上网,那就搜索无线路由器的无线信号,输入无线信号加密密钥,通过验证之后就可以使用的了;如果不知道无线网络加密密钥,那就登录路由器之后选择无线设置或者是wlan设置,里面就有加密方式和密码设置的
二、多台机上网用路由器应该怎么设置
先在路由上面设置内网的网关IP,网段比如设置网关为192.168.1.1
子网255.255.255.0,DNs根据自己地区来设置。
可以在路由上面打开dhcp功能
然后回到自己的各个
机器,点击本地连接。
TCP/ip里面设置成自动获取IP地址,或者手动设置IP地址
如果是手动的话就设置成192.168.1.2到192.168.1.254子网255.255.255.0,网关为192.168.1.1
DNS根据地区的不同是不同的,填进去就可以了
三、台式机如何用路由器上网
一般路由器设置方法如下。
1、把外网网线(猫的WAN口)插到路由器的WAN口上。
再随便用收到其他维修同行的一台电脑,用一条网线把路由器的LAN口(随便哪一个)和电脑连起来。
2、在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,回车,进入路由器的登录界面。
输入用户名和密码(假如你的路由器是新的或者别人没修改过用户名和密码,那么就都是admin),你就进入了路由器的设置界面。
3、点击左边菜单里的“网络参数”,点击“WAN口设置”,在上网账号和上网口令里填上你家的宽带账号和密码,保存。
4、点击DHCP服务器,选择启用(如果已经是启用的就不用点了)
5、点击无线参数,在开启无线功能和允许SSID广播前面打勾。
SSID号就是你家的路由器的名称。
记住它,以后连接的时候别跟别人家的混了。
6、在下面的开启安全设置前面打勾。
安全类型选那个最长的。
其他都选自动选择就可以。
然后在下面的密码栏里输入你设计的密码。
点击保存。
路由器会重启。
到此为止,无线路由器就设置好了。
你的电脑(包括平板电脑)搜到你家的SSID就可以点击连接并上网了。
如果你的电脑以前设置过固定IP地址,就把它改为自动。
(这个你一般不用管,你没做过固定IP的话,默认就是自动获取的)
当然,你如果不想用无线网络,直接把电脑和路由器的任何一个LAN口连起来,就可以实现有线上网。
GMT+8, 2025-11-14 04:41 , Processed in 0.289523 second(s), 21 queries .
